Текущее время: 14 мар 2026 10:58
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010 11:10
Всем привет. Пришел данный аппарат после залития, жидкость попала именно на входные поливики при работе бука. В результате оба полевика порвало, плюс мелочевку и прожгло дырку в плате (на рисунке красная стрелка; фотика пока нет, взял изо с данного сайта). Я высверлил отверстие, иглой немного разделил слои(какие увидел) и залил все это дело БФ-ом. После суточной просушки проверил, КЗ нет. Подключил адаптер, 19В пошло, но через 5 секунд в месте отверстия засветились красивые огоньки :sh_ok: . Но КЗ не появилось. Подскажите если есть у кого схема, как можно обрезать дорожки и кинуть проводки к нагрузки, чтобы избежать искры в межслойке. Или же есть ли какие нибудь другие варианты. Заранее благодарен.
sany0822_163.jpg [ 29.5 КБ | Просмотров: 985 ]
Нет слова не умею, есть слово не хочу уметь.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010 11:25
сажу вычисти, должно помочь
ICQ 556243970
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010 11:29
всю сажу вычистил, потом отверстие рассверлил, дабы совсем все убрать, только потом залил. Просто малейшее прикосновение к какому либо слою, приводит к КЗ. Поэтому пока не тороплюсь вычищать, прошу совета, т.к. рядом расположены другие поверхностные(может и внутренние) слои, дальше отверстие высверливать опасненько.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010 19:15
Думаю, при рассверливании что-то еще замкнулось
На всякий случай схема пострадавшего участка
Комментарий к файлу: FX2_INPUT
fx2_input.zip [22.33 КБ]
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010 20:27
спасибо за схемку, но замыкание было связано с q45 и pq1(source на земле). Сейчас его нет(видимо не полностью), и 19В нормально подается, но в отверстии пожар. Сейчас попробую зачистить и посмотреть сколько слоев там проходит.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 12:12
КЗ устранил, пришлось пол сантиметра расковыревать. Всего 7 слоев, все красивенько разделил. У меня вопрос, кто чем заливает для изоляции. Подойдут ли такие веще как ISOTEMOP, POSITIV (есть в наличие) или же эпоксидкой залить? Заранее благодарен за совет.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], syscom, Yandex [Bot]
