Текущее время: 14 май 2026 06:59
 Заголовок сообщения: Toshiba Satelite Pro M15-S405
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 21:18
И опять Toshiba ,только Satelite Pro M15-S405.Моргает четыре коротких,один длинный и три коротких.Расшифровки этих морганий не нашел,но мне кажется что ругается на питание.До BIOSa не доходит,его наличие(микросхемы) или отсутствие роли не играет.Питания на биосе нет.Схемой этого ноута может кто нибудь поделится?Или хотя бы куском схемы как организовано питание.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satelite Pro M15-S405
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 18:38
У тебя мигает код ошибки 10H - AC Adaptor output voltage is more than 16.5 V
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 21:39
Спасибо,завтра подключу другой адаптер.С ним адаптер не приносили и я подключил к универсальному,а у него только 19в.А где можно почитать о этих кодах ошибки?У меня уже пять Тошиб,а сделать удалось только одну. :( .С другими брэндами проблем нет,а вот на Тошибе буксую :(
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 21:56
Gehadiy писал(а):
"Тошиба", имхо, не причем, информацию дает биос, Авард, феникс и т.п.
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 23:44
Strike писал(а):
Я это прекрасно понимаю,но ..ткните носом где это
написано.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 00:54
Все!Сам нашел тут viewtopic.php?f=31&t=11620&start=0 Огромное спасибо hruker. :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 14:23
С питанием разобрался,сам был виноват :smu:sche_nie: ,с остальным тоже.Дай Бог здоровья тем ремонтникам которые ремонтировали этот бук до меня.Заменил 420Go.При пересаживании(термопрофиль для Pb)отпала одна память.Как оказалось в последствии она была не припаяна а приклеена в полном смысле этого слова :de_vil: В одном из центров взяли за это 25 баксов.Заменил обе микрухи памяти.Бук стартонул но с артефактами.После двухдневного ковыряния выяснил какие элементы отсутствуют на видеокарте.Поставил ноут ожил полной жизнью,но включаю пинцетом,так как шлейф с кнопками тоже убит :de_vil: повбывав бы! :de_vil: :de_vil: :de_vil: Тему можно закрывать или отметить как решенную.
