Текущее время: 14 май 2026 07:17
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 14:55
Есть тошиба L40, материнская плата teresa 20, на кнопке power нет 3.3v, есть что-то около 0.25v, дежурные 3.3v и 5v имеются, по похожей схеме "терезы", найденной на этом сайте, на PU5101на схеме (у меня в реале U8100) 12v имеется в наличии. Зарядка батареи есть.
Возле коннектора батареи имеется кнопка, она скрыта под корпусом, с нее запуск есть (не знаю что за кнопка, возможно сброс BIOS). При начале загрузки на инициализации контролера USB сам отключается.
Подскажите в какую сторону копать.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 21:19
Ну если есть похожая схема, то найти на ней кнопку включения и посмотреть, где теряется 3.3В - может элементарно кнопка или резистор подтяжки?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 22:46
Как раз именно части схемы, где кнопка - нет. Там схема обвязки TPS51020. О резисторах подтяжки думал, даже пробовал подкидывать разные. Там стоит от 3.3v резистор в 100Ком, последовательно после него 330 Ом, от середины дорожка уходит в неизвестном направлении, а другим концом сопротивление 330 Ом приходит на кнопку. Пробовал коротить пинцетом 100 Ком резистор, запускается, но через несколько секунд отключается. Ничего глобально не греется... Может у кого есть кусочек схемы с кнопкой? Был бы безмерно благодарен.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 08:35
То, что вы описали и есть вся схема с кнопкой + конденсатор 0.1uF x 50V на GND, только направление известное - 2 ножка мультиконтроллера. Замерьте сопротивление на 2 ножке и если это не кнопка и не конденсатор, то мультику кирдык. :) Кстати - сопротивление кнопки не меряли?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 14:54
Между GND и 2 ножкой мультика 150 Ком, на ногах кнопки столько же...
Конденсатор найти не смог, от резистора 330 Ом дорожка уходит внутрь платы, к мультику выходит прямо возле ножки, может где-то она и появляется наружу еще, но найти сложно. Может у кого есть схемка и он просто может подсказать маркировку этого конденсатора именно для моей платы? (Teresa 20)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 15:23
Сделай метелку из многожильного кабеля и подключи к тестеру. Метелкой гораздо легче искать где что и куда идет на плате.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 15:29
Спасибо за подсказку, попробую... :co_ol:
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 15:44
Кусок ИДЕ шлейфа от большого компа, с одной стороны все провода запаиваеш вместе и к тестеру, второй конец просто зачищаеш примерно на 5-7 мм и провода "распушиваеш", ими и гребеш по плате. Где зазвенело - там потом иголочкой локализуеш элемент.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 18:55
Поиски конденсатора имели бы значение если бы сопротивление на 2 ноге мультика было бы низкое, а так не вижу смысла. Может в этой версии платы его вообще нет (у меня схема Teresa) и подавление дребезга контактов кнопки реализуется програмно. Здесь скорее всего мультик дуркует - проверте его Reset, не лишне Bios перешить, т.к. управляющая микропрограмма мультика занимает часть адресного пространства Flash Bios. Ну и наконец нельзя исключать и дохлость самого мультика. Не далее как вчера возился с Asus'ом - не реагировал на кнопку. Ничего не помогло - только замена его болезного.
