Текущее время: 14 май 2026 05:12
 Заголовок сообщения: Греется инвертор.....
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 19:52
Привет друзья. Имеется FS Esprimo v6515, пришел месяц назад без подсветки, причина быстро выяснилась был сгоревший предохранитель на инверторе, на входе. Был заменен на ноливик и успешно отдан клиенту. Прошел месяц, теперь ситуация такая после микросхемы стоят два транзистора один из них постепенно нагревается до 110С и естественно инвертор отключается. Транзистор (который греется) менялся на точно такой же, керамика вокруг транзистора тоже менялась. Все остается на прежнем уровне, постепенный разогрев и отключение. Вопрос: в чем причина обычно такого поведения может кто сталкивался с такой проблемой?
Инвертор: TDK tbd510nr
 Заголовок сообщения: Re: Греется инвертор.....
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 20:57
Во первых подкинь другую лампу, проверь транс, а в третьих смотри питание.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 21:03
Лампу подкидывал, тоже горит :-) ... С трансом засада, нету. Есть похожий внешне, но сомневаюсь... На сколько они совместимы?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 00:23
Сравнивай по обмотке, или подключи инвертор от другого бука.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 00:33
Почетный Мастер
один из транзисторов не до конца открывается. либо контроллер мертвый, либо (если есть) усилитель цепи затвора
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 14:05
Ну транс это вряд-ли. Тогда-бы калились оба транзистора (а кстати какие?). Схема-то их включения мостовая наверно? Замерить сопротивление сток-затвор, посмотреть импульсы на затворах да и поменять ШИМ :)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 20:37
Спасибо за наводки завтра будем пробовать :dr_ink:
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 20:42
Какой смысл ставить другой (тем более его нет), если бы он был я бы уже давно трансы перекинул ради эксперимента :) .
Спасибо что мимо не прошли :) .
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 20:48
Фото есть, может кто встречался.......
6339699346453037502_TBD510NR.JPG [ 24.34 КБ | Просмотров: 2038 ]
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 20:49
Раскаляется верхний восьмилапый...............
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 21:34
Если тупо сравнивать оба транзистора (на отключенном инверторе ) то они одинаковые на 100%, завтра попробую на подключенном...
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 23:16
Осциллом выполни рекомендации Димитра. В конце-концов транзисторы, если они одинаковые можно поменять местами, если неипрвность уйдёт за транзстором... ну, и тд.
Тотлько маловероятно что транзисторы
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 01:08
Почетный Мастер
serenkiy515 писал(а):
Фото
ну-ка ну-ка, а какой там контроллер? не oz9910sn ли? если он, то 95% что труп.
и давайте вот такие вещи больше не писать! ну прямо как первоклашки: "у меня ноутбук сони вайо :ras_pal_cov_ka: "
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 08:24
Фото
Да именно он, только oz9910Аsn.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 10:07
Димитър Дянков Спасибо ДРУГ!!! Реально помог, именно в этой гадости все дело было.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 10:29
А я тебе о чём писал?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 12:27
Теперь буду знать и помнить, спасибо :dr_ink:
Зарегистрированные пользователи: felix2604, Google [Bot], Yandex [Bot]
