Текущее время: 14 май 2026 05:12
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 23:22
Здравствуйте.
Пришла в ремонт мат. плата DA0ZL5MB6C2, не включается кнопкой.
На катушках по питанию PL12(3.3В),PL10 (5В) занижено напряжение на PL12 0.6B, а на PL10 0.9В. Катушки греются и слышен характерный свист этих катушек. После некоторго времени диагностики выявил, что если выпаять сдвоенный транзистор PQ28, то напряжение на катушках приходит в норму 3.3В и 5В. Но как только впаиваю назад транзистор, опять напряжения просаживаются. После многих часов поиска выпаял южный мост и теперь даже с впаянным PQ28 напряжение в норме. Я уже от радости, что нашел неисправность (южный мост) впаиваю в плату абсолютно новый мост и какое моё было удивление, что опять напряжение просаживается, хотя южник новый. Куда копать уже незнаю,тут на форуме уже один человек поднимал, такую проблему с такой же платой, но так тема заглохла и тема была логичски не завершена.Если у кого была подобная ситуация, подскажите куда копать, что может быть еще, почему когда ЮМ выпаян, напряжения нормальные, а когда впаян ЮМ(мост рабочий) просажена дежурка?
Изображение 008_3.jpg [ 314.48 КБ | Просмотров: 794 ]
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 23:37
ну тестером ткнись-есть короткое и по какой напруге проблемы? 3 или 5 в?
а точно мост новый и тот который нужен?ну и мало ли-может у тебя периферия южника какая глючит?
просто априори подразумевается что все питальники на плате прозвонены и не в коротыше,как минимум.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 23:51
Юрий_В., PC123, C428, С430, С431 как себя чувствуют? Должны рядом с ЮМ сидеть
Ещё С632, С481, С462. Может, я что-то и не заметил.
Какое потребление по 3-й ноге Q28?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 00:20
C428, С430, С431 возле южника не нашел, прозвонил всю керамику возле южника, КЗ нету, да если бы и было то при снятии ЮМ картина бы не изменилась, а так ЮМ снимаю, питание восстанавливается.
на Q28 3-й ноге - 520 Ом.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 14:19
Не надо забывать, что без ЮМ ничего больше и не включится, т.е. нагрузка минимальная. Пробовали включать с другим блоком питания?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 18:32
Только что попробовал другой БП, ведет себя так же. В 2008г. тут поднималась, точно такая же проблема, написал автору старой темы в личку, ответа нету, может это типовая неисправность у этих плат?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 22:19
Ну так где замеры?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 22:48
На сколько мне не изменяет склероз, на Юг приходит еще 1,8В. Оно там есть?
Если нет, но должно быть, то у Вас просто перекос по питанию.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 00:32
Юрий_В., Посмотрите на всякий: PD13 (рядом с PL10), PD16 (на обратной стороне), PC41, PC149
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 02:29
на 1-й и 3-й ногах PQ28 какое сопротивление?
Александр Ляшко
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 09:57
Sanya19 - Надо читать всю ветку, некоторые вопросы отпадут сами
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 13:13
Прочитал, вроде бы. :)
Но я спрашиваю про PQ28, а в цитате, что Вы привели, речь идет о Q28 (буквы P в позиционнике нет).
Александр Ляшко
Зарегистрированные пользователи: felix2604, Google [Bot], Yandex [Bot]
