Текущее время: 14 май 2026 04:07
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 01:27
Доброго времени суток итак начну попорядку принесли ASUS A6KM с выдранным коннектором, от акб не включался, разьем поставил реакции ноль, прозвонив нашел кз по цепи 5в , заменил, всеравно ноль, заменил дежурку ноут завелся загрузился но неработало несколько клавишь клавиатуры, подкинул клаву безрезультатно, ну думаю дай прозвоню, оказалась та линия по которой не работают кнопочки звонится по другому по сравнению с остальными, решил заменить мультик была у меня еще плата донор A6R решил взять с нее но она при включении(после замены юга) моргала диодами один короткий потом 2 длинных(только при наличии на ней процессора) взял я значит с нее мультик и... A6KM стал делать также, единственное что пришло в голову поставит назад старый но увы симптом не ушел теперь две платы моргают один короткий два длинных при нажатии на кнопку... как думаете перегрел я мультики эти чтоли?????
Если время деньги, значит наше время еще не пришло!!
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 01:43
БИОС попробуйте перешить.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 02:15
так от чего ему слетать биосу??, от нагрева или от замены мульта??, ведб до замены сикросхем включался и тот и другой (на первом ixp450 менял)и еще програматора микросхем нет пока возможно ли какнибудь без него прошить??
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 17:18
надо было сразу матрицу подключить, CMOS Checksum Error ;;-)))
