Текущее время: 14 май 2026 07:17
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010 20:48
Asus A8Sr
изображение "мутнеет, затуманивается" (первое фото) и судя по всему, это проблема со шлейфом к матрице, т.к. если пошевелить шлейф, то как правило всё нормализуется. НО иногда к этому добавляются полосы в верхней части экрана. (второе фото). А иногда изображение замирает или начинает подтормаживать (как видео в 1-2 fps) и "лечится" надавливанием на заднюю часть или небольшим изгибанием экрана.
Подскажите пожалуйста в чём неисправность? Есть ли шанс отделаться только заменой шлейфа?
IMG_6994_tn.jpg [ 45.02 КБ | Просмотров: 690 ]
IMG_6995_tn.jpg [ 28.39 КБ | Просмотров: 690 ]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010 21:21
Шлейф довольно не трудно прозвонить на обрыв, можно оплетку шлейфа размотать для визуального осмотра. Если есть другой шлейф - подкинуть. Так же разъем шлейфа от матрицы можно достать протереть ластиком и обратно вставить (иногда помогает). Результаты сюда.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010 21:27
Спасибо. Завтра попробую. А от каких моделей ещё может подойти шлейф. Есть ещё Asus F3Jp, но просто так разбирать его немного лень...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 01:28
Почетный Мастер
1. неисправность в а) недостаточном питании матрицы б) сбое видеосигнала
2. модель матрицы не написана, в данном случае это может оказаться существенно.
3. матрицу проверить заменой обязательно. (это гораздо проще и быстрее, чем шлейф менять)
4. шлейф однозначно подойдет от A8S*, возможно от некоторых других A8** - смотреть распиновку, если не хотите дырок в чипах на МВ, однозначно не подойдет от других асусей
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 15:51
Дело действительно в матрице. ( На другом ноуте, соответственно с другим шлейфом) выдала те же проблемы.
А вот чего удалось ещё добиться -
если плату отклонить от матрицы градусов на 20-30 (на фото), то сразу всё нормализуется. При этом угол шлейфа относительно платы не влияет на неисправность.
IMG_7268_tn.jpg [ 56.72 КБ | Просмотров: 640 ]
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 00:21
Почетный Мастер
это означает оторваные шлейфы от стекла матрицы, или "читайте юзер мануал: открывать ноутбук поднимая крышку матрицы строго посередине".
кстати, матрица у вас AU Optronics, данный дефект для этого производителя совершенно нехарактерен, что также указывает на нарушение условий эксплуатации
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 12:50
А делать то что? Как это лечить?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 14:55
Матрицу под замену. А про правила эксплуатиции вам Димитър Дянков правильно сказал: "читайте юзер мануал: открывать ноутбук поднимая крышку матрицы строго посередине"
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 01:48
Скажите,чем закончился ремонт этого аппарата? Принесли Asus A4000 с той же неисправностью-затуманивается сначала по краямплавно,потом весь экран ,может стать полностью темным,подсветка работает. Если немного поизгибать экран,все восстанавливается. Внизу мигающая полоса на 0,5см,на изгибание не реагирует. На внешний монитор все отлично показывает.Тоже матрица? Как может быть связаны шлейфы и затуманивание всей матрицы? Понимаю,когда какойто один участок,но когда вся? :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 01:53
Почетный Мастер
питание кристалла обычно в одном из крайних шлейфов. и рвется первым.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 02:01
А,теперь понял,спасибо. Опыта еще маловато у меня. :)
