Текущее время: 14 май 2026 03:45
 Заголовок сообщения: Roverbook Nautilus V570 (проблема с вмдео)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 09:31
-- HannStar J MV-4 94V-0
-- Nvidia 8600 (G84-600-A2)
Отсутствует сигнал как на матрицу так и на VGA (хотя аодозреваю что только из винды на него можно переключится). Матрица рабочая 100%. Система грузится и работает, все порты рабочие. Нет только видео сигнала. Прогрев видео чипа не помог. подкидывал рабочую карту Nvidia 9600 (G92-700-A2) ни какой реакции. Подозрение что биос хочет видеть только свою курту.
Всех кто сталкивался с такой ситуацией прошу помочь. Буду весьма благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Roverbook Nautilus V570 (проблема с вмдео)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 09:58
Все правильно. Там не видеокарта , а видеомодуль . Биос для начала прошейте.
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 17:37
Вячеслав поясните мне пожалуйста в чем отличие между модулем и картой? Мне казалось что модуль это интегрированный чип.
На англоязычных сайтах то что стоит у меня в ноуте называли cards.
И как мне биос прошить не имея доступа к терминалу (экрану)?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 21:24
Модуль от карты отличается наличием VBIOS в последней.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 07:34
Может дельную ссылку подкинете? Буду признателен.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 09:55
Просто есть MMX карты, а есть несъёмные компоненты тобишь распаянные на плату.... :-): ((((
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 10:52
На вашей карте нет видеобиоса, он зашит в основном на материнке. Вроде в одном из углов на материнке около модема восьминогая SPI микрушка, ее надо прошить на программаторе. С этог просто надо начать, gpu там действительно очень часто дохнет.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 19:52
Вячеслав, можете "нормальными" словами объяснить))))
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 03:32
Все объяснено вполне понятно.Если непонятно-не лучше ли в СЦ ноут отнести?
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
