Текущее время: 14 май 2026 05:12
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 11:25
Здравствуйте. Имеется рабочий бук Dell Inspiron 1525, но он не заряжается от зарядного устройства.
Кабель около самого штекера зарядного устройства поврежден: внешняя обмотка сорвана, половина проводов "минуса" уже оборвана, ранее приходилось заматывать "плюс" изолентой во избежание замыканий.
Данное зарядное устройство на штекере имеет: наружный контакт - минус, внутренний контакт на белой трубке - плюс, также имеется "доказательство оригинальности" - иголка в середине штекера.
Так вот насколько я понял дело как раз в "доказательстве оригинальности" без него бук не может заряжаться в принципе. Также при включении выдается сообщение о неоригинальности адаптера. Решил перепаять штекер.
Вопрос: действительно ли перепайка самого штекера решит вопрос и какие моменты лучше знать прежде чем начинать разбирать этот самый штекер.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 12:45
что тут думать то если кабель растрёпан. :) меняйте, там видно будет. средний это 1wire. как правило заменой штекера всё решается при условии что сам разъём и бп в порядке. Удачи
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 13:04
А если самому пытаться отремонтировать его?
Просто если после "разборки" штекера понадобится лишь припаять на свои места 3 провода то скорее всего сам справлюсь))
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 13:28
На "иголку" главное "плюс" не подать по ошибке.
Зарегистрированные пользователи: felix2604, Google [Bot], Yandex [Bot]
