Текущее время: 14 май 2026 05:11
 Заголовок сообщения: Fujitsu amilo d7850 нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 10:02
На ноутбуке не работает подсветка, подкидывал отдельно лампу не помогло.
Напряжение на входах на инвертор:
1-0
2-0
3-2.7v
4-0
5-19v
6-19v
Куда дальше копать? :)
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu amilo d7850 нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 10:39
При регулировке яркости напряжение на 3-ем пине меняется?
Если да, то на 4-ом пине должен быть сигнал Enable. Проверьте датчик закрытия, если исправен, то цепь мультиконтроллер -> обвязка -> разъем -> шлейф -> инвертор.
Если нет, то отсутсвующий сигнал - регулировка яркости. Проверяйте цепь мультиконтроллер -> обвязка -> разъем -> шлейф -> инвертор по отношению к сигналу яркости.
Подробности могут появится после огласки Вами платформы аппарата.
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 11:04
Eugene_IV при регулировании яркости напряжение не меняется, датчик закрытия рабочий.
мать 755SA1 rev.C
Мультик вроде этот VS424BA
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 11:28
Это uniwill. Мульт там PC97551. Точнее сейчас сказать не могу. Завтра на работе гляну есть ли у меня схема на него...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 11:30
Кстати, там её можно купить за вменяемые деньги...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 11:54
Eugene_IV спасибо за подсказку. Схему нашел в этой теме http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 28&t=32953
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 12:26
Тот кусок схемы Вам не поможет. Назначение выводов мульта задается его программой. В разных платформах один и тот же вывод мульта может выполнять совершенно разные функции.
Зарегистрированные пользователи: felix2604, Google [Bot], Yandex [Bot]
