Текущее время: 14 май 2026 05:11
 Заголовок сообщения: Toshiba 5005-S504 не включается.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 13:28
Аппарат древний и схем на него нету походу, пришёл залитый, следы житкости(окисел) был только на плате с разъёмом зарядки АКБ(она тут отдельной платкой). Аппарат ведёт себя при включённом БП загорается зелёный индикатор, при нажатии на кнопку вкл индикатор начинает моргать красным цветом пока не выключить ноут. На АКБ разъём приходят 1,5в, 5в, 13в, тут вроде нормально, на кнопке вкл при зелёном индикаторе 3,3в, после нажатия 0в, ещё на плате нашёл 3,5в и 15в. На плате я увидел 3 чипа fw82801ba, fw82815ep и t7l58xb, первые два это юг и что то ещё, можете подсказать кто из них кто? третий чип это север? Где тут мультипроцессор? Ну и может у когонибудь будут советы где капнуть в решении этой проблемы?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba 5005-S504 не включается.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 13:35
Скажу одно, что с древними тошибами залитыми лучше не связываться. А если интересен геморрой то ищите от гнившие меж переходные проводники.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 13:39
житкость не попала на МВ, только на плату с разъёмом зарядки АКБ, но вот питание как ни странно впорядке на самом разъёме!! От куда питание идёт на кнопку?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 13:42
Моргает желтым - это код ошибки по питанию. Код в студию.
Виктор Александрович
Зарегистрированные пользователи: felix2604, Google [Bot], Yandex [Bot]
