Текущее время: 14 май 2026 12:01
 Заголовок сообщения: Acer TM 6292 - пропало питание?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 10:58
Acer Travelmate 6292-102G16Mn
Во время работы от батареи просто отключился. На кнопку питания не реагирует никак.
От блока питания не включается. Со снятой батареей от блока питания так же не включается.
Может кто подскажет, каковы примерные пути решения проблемы и цена вопроса?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer TM 6292 - пропало питание?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 11:40
1. Бубен.
2. Самому разобрать и починить.
3. Сервисный центр.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 11:45
Rush писал(а):
1. Бубен.
3. Сервисный центр.
Первый вариант не проканал.
Борюсь между вторым и третьим пунктами. Руки не из Ж растут, но ноутбуки сам не разбирал, не знаю нюансов. А вдруг открою и увижу одну сплошную залитую эпоксидкой плату?
Есть шанс заменить модуль питания или он интегрирован как-то в общую материнскую плату?
Или искать в каком-то другом направлении?
Спасибо еще раз.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 12:44
Ну если руки не из Ж, то можно и попробовать разобрать, эпоксидкой там никто ничего не заливает... Посмотрите, может там подгорело чего :) Контроллеры питания распаяны непосредственно на матери, так что пайка неизбежна. Но так как опыта у вас нет,я думаю, что самый правильный вариант под номером 3.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 13:07
Спасибо, осознал.
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], Yandex [Bot]
