Текущее время: 14 мар 2026 13:54
 Заголовок сообщения: VGW AR41MR nvidia какой чип?
СообщениеДобавлено: 07 май 2010 13:35
Всем доброго времени! Подскажите какая нвидия стоит в этом аппарате, охлаждение снял - на чипе маркировка видна только G86- и дальше затерто.... Фото платы прилагается.
видео http://i053.radikal.ru/1005/2c/120576db257d.jpg
маркировка платы http://s46.radikal.ru/i113/1005/7f/aeffad10c8fb.jpg
заранее благодарен!
Комментарий к файлу: видео
1.JPG [337.64 КБ]
1.JPG [337.64 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 май 2010 13:39
Похоже что G86-770-A2. Но не уверен.
СообщениеДобавлено: 07 май 2010 13:42
4 чипа памяти 512 мб
СообщениеДобавлено: 07 май 2010 13:46
Сорри, очепятка. Там должен стоять G86-750-A2
СообщениеДобавлено: 07 май 2010 13:47
Огромное спасибо! заказываю :)
СообщениеДобавлено: 07 май 2010 17:39
стоит 750 или 770, впрочем разницы нет
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 11:10
Поставил 770, при нагрузке на видео сыпятся артефакты. Тест видеопамяти прогнал - ошибок не обнаружено... Брак?
 Заголовок сообщения: Re: VGW AR41MR nvidia какой чип?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 19:35
Была такая-же ситуация, принесли с полосами, вместо G86-770 поставил G86-750, появились артифакты.Грешил на память, т.к 1 модуль грелся. Заменил модуль- ситуация не изминилась. Пришла G86-770 поменял- все заработало.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 20:16
неверю
вместо 770ых ставятся 750е причём работают без полосок и артефактов
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 07:44
Алексей.
Ты их новые просто ставишь. :)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 16:16
Алексей. писал(а):
неверю
Вы правы , проблема была в 750, с браком партия пришла.Беру свои слова обратно.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 16:35
под видом 750ых могут продаваться 303 и 403
если 403 работают почти на всех аппаратай, но опять же ньюансы с частотой памяти, то 303 вместо 750 чётко покажут артефакты
Зарегистрированные пользователи: салага, djemileo, Google [Bot], Yandex [Bot]
