Текущее время: 14 май 2026 12:02
 Заголовок сообщения: Трабл с Samsung r25 plus
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 14:35
Монитор гаснет и при этом мерцает. Закрывая и открывая крышку он опять включается на время и опять гаснет. Когда он гаснет изображение видно, но очень слабо. В чем может быть проблема ? в лампе либо в инвертере матрицы ноутбука ?
 Заголовок сообщения: Re: Трабл с Samsung r25 plus
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 15:16
Подключите заведомо рабочую лампу, включите. Если она ведет себя так же как и штатная - проверяйте инвертор.
В качестве проверочной можно использовать матрицу от другого ноута, в общем случае, диагональ не принципиальна.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 15:26
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 18:07
еще вопросик, а может коротит где-нибудь? просто у меня нет возможности взять другую лампу или другой lcd
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 18:43
Значит нужно обратиться в сервис. Если нет хорошего в вашем городе, есть не далеко, в Новокузнецке.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 18:46
Да сервисные то есть и хорошие, только все это будет упираться не в копеечку скорее всего.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 18:52
Да, может коротить. Правый нижний угол матрицы, туда идет "горячий" высоковольтный провод от инвертора (он цветной). Иногда изоляционный колпачок в месте пайки проводника к выводу лампы деградирует от нагрева, или случается пробой. Пробой можно идентифицировать по легкому запаху озона, нагреву, потрескиванию или побурению пластика.
В любом случае, диагностировать сие легче подменой лампы.
Как правильно подсказывают, лучше обратитесь в сервис.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 19:00
да там еще дело в том что его когда закроешь и откроешь он работает нормально некоторое время, а потом вырубает и все. Завтро обращусь, благодарю всех за советы и помощь (;
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 19:43
Когда закрывается крышка, лампа гасится. Во время открытия крышки на лампу подается повышенное напряжение, напряжение поджига. Оно позволяет стартонуть даже коматозную лампу. После поджига напряжение на лампе снижается. Так как присутствует пробой, обрыв в цепи лампы или лампа деградировала, контроллер инвертора плавно повышает напряжение на лампе до тех пор, пока не сработает защита. Подсветка тухнет. И так до следующего закрытия-открытия крышки.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010 20:34
Сколько будет стоить преобрести лампу подсветки в вашем городе на мой бук? диоганаль 14.1 и может ли ктото отправить посылкой?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010 21:21
вы сами будите её менять?... тоесть воттак незадумываясь?
ну незнаю.... это не в люстре какбы лампу поменять.... тут нет патронов и лампа это часть матрицы...
здвините плёнки... будет весь экран в разводах... пыль попадёт... будет куча "битых пикселей" и форшмаков.... палцем стекла или матрицы..............
вобщем не советую если не делали никогда... первый раз - точно не получится....
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 05:44
В моем городе ни кто за это не берется. А ехать в сервисные центры другова города это для меня накладно (студент) да и основную часть я уже проделывал (:
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 11:36
предлагаю выпросить в любом сервисе битую матрицу , и разобрать-собрать пару раз
Лучше выпросить как раз 14,1 там лампа живая как правило.
Я такие матрицы почти даром раздаю , потом клиенты приходят за новой матрицей после экспериментов :)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 12:10
uppen
Я бы всё жа в сервис сходил...
Ну, во первых, дело может оказаться не в лампе :-)
Там ещё много всяких деталюшек в этом процессе участвует.
Во вторых, замена лампы дело иногда довольно непростое.
Вылазиют "тонкие нюансы".
Недавно в одном буке пришлось всю оптическую начинку матрицы менять.
Поплавилось просто немного пока искрило в месте соединения провода с лампой, ели разобрал.
Скатайся в Новокузнецк к Дмитрию
memberlist.php?mode=viewprofile&u=311
От Вас езды часа полтора.
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], Yandex [Bot]
