Текущее время: 14 май 2026 10:57
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 08:57
Доброго времени суток!
подскажите пожайлуста по такой проблеме. Залитый через тачпад ноутбук Compaq 610, отмыл, пропаял залитые элементы, но стартовать он перестал. При подключении адаптера питания - загорается синий диод, 6 раз оранжевый, синий+оранжевый одновременно и потом все по новой. Поменял BQ24703 - результата нет. Думал по аналогии с hp 540/550, что дело в APL5508-25, но что-то не нашел таковой на плате. Платформа UMA GM (если правильно помню на память). Да, когда хотел проверить посты очень удивился - пост-карта в разъеме mini-pcie даже не засветилась.
написал очень сумбурно, надеюсь на понимание и вашу помощь.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 13:26
ну так начинаем с проверок всех питаний!
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 14:11
завтра замерю, плата на работе, заодно название платформы уточню.
куда смотреть надо особенно пристально?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 20:28
Особенно пристально надо смотреть в район залития: что и куда могло коротнуть, всю ли жижу отмыли с платы. Частенько под микрухи затекает. Заодно БИОС перешейте, чтоб не думалось.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 05:27
отмывал все спиртом изопропиловым, пропаял все что там было, потом и под микроскопом посмотрели. с BIOSом небольшая засада - там стоит SST25vf08, а у меня автопрог 4.2, не знает он такую м/с. ее можно заменить на winbond 25x80 или eon 25f80 ?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 08:23
А пост карту сунуть не судьба? В миниписай у этой модели она работает. Легче определиться будет чего бук хочет.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 18:26
я же писал в превом сообщении - пост карта даже и не светиться, как будто на нее питание не доходит.
