Текущее время: 19 май 2026 08:07
 Заголовок сообщения: перегревается roverbook partner E510 L
СообщениеДобавлено: 25 май 2007 22:16
нужна схемка или часть ее по питанию, у хозяев замкнул шлейф инвертора от него коротнул шлейф матрицы...
эверест показывает температуру платы до 90 с копейками градусов...
температура проца - очень большая, минут через 10 после входа в винду бук виснет.
радиатор моста и полевиков тоже очень горячий, после нескольких минут разогревается все - вплоть до сидирома...
на верхних полевиках шимки напряжение почти как на выходе БП, так и должно быть или оно должно быть в пределах 12В?
5В и 3,3 есть
СообщениеДобавлено: 28 май 2007 06:02
Разбирай и чисти FAN систему - недавно проходил.
O!Must be american made!
СообщениеДобавлено: 28 май 2007 08:21
да чистая она, почистил как только разобрал бук, дело в том что сильно греется ams1083, два диода мощных и в тестовых прогах пишет температура aux при открытом буке почти сразу около 70-ти градусов...
коротышей вроде нигде нет, 13 ом сопротивление по питанию проца, выгоревших деталей тоже нигде нет, повторюсь - у хозяев шлейф инвертора накрылся, закоротил, от него шлейф матрицы...
но мост разогревается позже чем диоды и амс-ка...
СообщениеДобавлено: 28 май 2007 10:29
Нет уж Вы нас успокойте. Скажите, что из вентилятора идет мощный поток воздуха... А то многие сверху пыль смахнут, а валенки из радиатора не достают. Вентилятор маслает на полную мощность, а толку нет, так как нет отвода воздуха.
Напруга на верхних полевиках должна быть как с БП, это нормально. Ну и греться все должно быстро если нет выхода горячего воздуха. Лучше не тяните с охлаждением - а то начнут мосты/сокеты отваливаться или м/с дохнуть.
PS Чувствую - лето начинается :)
СообщениеДобавлено: 28 май 2007 13:21
на столе лежит одна плата, после минут пяти все раскаляется, причем на текстолите (он желтого цвета) в районе начиная от двух мощных диодов и заканчивая конденсаторами после шимки видны следы перегрева, проц тоже греется, но перегрева не видно на текстолите...
вентилятор чистый (ставил с дрегого бука)...
СообщениеДобавлено: 28 май 2007 14:47
Если есть акб то тестируй с подключеной акб или прошей биос последний 041109 должно помочь в этом биосе убрали проблему когда нет акб то бук виснет примерно через 10-13 минут
СообщениеДобавлено: 28 май 2007 14:52
а перегрев там не причем
СообщениеДобавлено: 28 май 2007 15:11
батарея естественно есть, попробую, спасибо...
но вот действительно почему перегрев?
СообщениеДобавлено: 28 май 2007 15:18
я имею ввиду что температура 80-90 градусов материнки и aux это нормально?
воду кипятить можно...
СообщениеДобавлено: 28 май 2007 15:46
Чё то не понятно о какой модели речь, rover partner e510l = ECS A535+, а ams1083 нету такой в схеме, не понимаю :shock:
СообщениеДобавлено: 28 май 2007 21:02
именно А535+
Partner E510
СообщениеДобавлено: 28 май 2007 21:03
U32 AMS1083CM
рядом с D36 и D37
СообщениеДобавлено: 28 май 2007 22:03
U32 делает 1.8В, см почту
СообщениеДобавлено: 28 май 2007 22:22
1.85B на выходе ее присутствует...
СообщениеДобавлено: 29 май 2007 15:42
спасибо, першивка вроде помогла, бук не виснет больше без батареи, но вот температура все равно высокая, мать - 81 градус, aux - 63...
большое спасибо, разбираюсь...
СообщениеДобавлено: 29 май 2007 16:52
ну бук то не виснет, а то что грееться работа у него такая, с температурой не парься не выключаеться и ладно
СообщениеДобавлено: 31 май 2007 12:34
Приветствую всех , извеняюсь что не в отдельной ветке просто точно такой же аппаратик притаранили в ремонт , за матрицу аппаратик подёргаешь он стартует >со слов глиента , при шевелении матрицы он действителино начал стартовать , разобрал положил мать отдельно , при нажатии на микросхему биос т.е.на флешку он начинает стартовать когда отпускаеш он виснет , если не нажимать то по посту нули и с интервалом в 3секунды он сам по себе выключается и включается , все напряжения в норме , флешка была пропаянна но енто не помогло , может кто сталкивался с таким поведением этой железки ? буду рад любой инфе по данному вопросу :)
Ученье свет , а не ученье чуть свет и на работу ....(с)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2007 11:56
а если еще где нибудь нажать?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2007 13:54
там флешка в панельке стоит, вынь ее и посмотри, может ножки у панели отвалились или микротрещина где, а может неконтакт между флешкой и панелькой...
да и по другим местам пощупай...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2007 14:06
UPS, не дочитал пост до конца...
у меня флеха в панельке...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2007 14:07
дык я и потом панельку впаял для удобства и один фиг :(
СообщениеДобавлено: 01 июн 2007 14:54
так у меня изначально стояла...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2007 16:08
кстати, практически под флехой с обратной стороны платы южник стоит (SiS 962L)...
попробуй на него понажимай аккуратненько...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2007 16:19
или ITE8705...
