Текущее время: 14 май 2026 04:08
 Заголовок сообщения: Samsung R70 не включается.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 19:56
Ноутбук не реагировал на кнопку включения. Вынул плату, ноутбук после нескольких нажатий на кнопку включения включился, но изображение не появилось. После этого еще несколько раз включал и вдруг изображение появилось. В итоге выяснил что, аппарат может вообще не реагировать на кнопку включения, если же включается то, изображение может быть или не быть. Я так понял, очень вероятен отрыв BGA. Перкатал ЮМ и север (сокет не трогал пока), после этого все осталось на своих местах, т.е. то, включается то нет, то есть изображение, то нету. Какова вероятность поломки G86-730, вообще не похоже на него. :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R70 не включается.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 20:31
Питания все на месте? Может тупо ШИМ какой отвалился, а вы мосты дёргаете. 730 тоже бывает дохнет. За вероятность не скажу.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 21:09
МетодА проверки достаточно проста: аккуратненько надавливаете пальцем на чип, предварительно положив под плату в месте пайки чипа пористую резину, размером примерно 40Х40Х10. Если ноут запускается, отпускаете палец. Если "повис" или вырубился - виновник найден.
Однако, чипы Nvidia славятся отрывом кристалла от подложки. Временное восстановление работосвособности можно получить прогревом кристалла. Однако, после прогрева чип НЕОБХОДИМО заменить.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 08:32
MAX8734 замени для начала. Стандартный глюк.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 22:18
Заменил эту микросхему, заработало.
