Текущее время: 14 май 2026 07:17
 Заголовок сообщения: Bynthtcysq Acer TM2410
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 19:31
Есть старенький Acer TravelMate 2410, все работает, но есть одно но. Матрица не адекватно показывает цвета, то есть черный-розовый, синего нет и т.д При подключении наружного монитора все ОК. Матрица и шлейф 100% рабочие. Подозрение на северный мост NQ82910GML. При надавливании или постукивании по матрице ничего не меняеться, тоесть с контактами проблем нет.
 Заголовок сообщения: Re: Bynthtcysq Acer TM2410
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 23:56
Матрицу и шлейф как проверяли? Для 100% уверености нужно подключить другую....
Северный мост конечно может быть, но для начала убедитесь разъем на плате нормальный и дорожки от него не оторваны... (лучше пропаять)
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 01:39
Родная матрица была разбита, подключал от двух разных ноутбуков матрицы 15.1 и 15.4 дюйма - результат одинаковый. При рабочем ноуте выдернул и сразу подключил к разьему матери шлейф,начали пропадать цвета, остался только красный.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 03:27
Это ж Morar- там тока север менять..
