Текущее время: 14 май 2026 07:17
 Заголовок сообщения: HP 4510s
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 17:27
Доброго всем времени суток. Принесли бук. залили. до меня уже разбирали. Следов жидкости не увидел. Ни окиселния ни чего, бук заводится проходит пост 04 затем висит в E0. Все напряжения в норме, биос шил. материнская ml1-h94v-0. Куда копать подскажите..
P.S. Юг 82801IBM видяшка 216-0728020. Что может вот так затыкать на E0? Напряжение на память в норме.
 Заголовок сообщения: Re: HP 4510s
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 23:56
E0 - поменять память, проверить слот памяти, поменять проц, посмотреть сокет проца и обвязку, прошить биос(делалось), если непоможет копать север...
http://www.proximaservice.com.ua
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 16:18
04 Определяется тип установленного процессора
E0 Настройка конфигурационных регистров чипсета
По идее север.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 11:39
Простите за долгий ответ. Процессор менял ситуация не изменилась.. Без памяти тоже доходит до е0. С памятью тоже до е0. Память исправная. Есть варианты кроме севера?? Может южник не давать нужных прерываний??? или ещё кто??
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 11:54
Опять север.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 11:56
Хорошо буду менять север потом отпишусь.
