Текущее время: 14 май 2026 07:17
 Заголовок сообщения: Aspire 5520G замена 8600M GS на 8600M GT.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 01:24
Я впервые решился на этот эксперимент и, естественно, не без проблем...
Итак, G86-770 был заменен на G84-600, vBIOS был залит с видушки ASUS C90S (до этого в качестве эксперимента в его видушку был залит vBIOS от Aspire 5520G и заменен чип на 770, все завелось без проблем) и теперь машина, стартуя, выдает тридцатисекундную заставку с сообщением об ошибке:
ERROR: MXM Structure not found or Invalid. Reflash MXM ROM!
При этом драйвера устанавливаются и машина работает вполне корректно.
Т.е., для конкретики:
- ASUS C90S работает с vBIOS от Aspire 5520G с 770 на борту.
- Aspire 5520G работает с сообщением об ошибке c vBIOS от ASUS C90S и 600 на борту.
Хотелось бы решить данную проблему - подскажите, что нужно залить, чтобы работало без сообщения?
Ибо в теме, которую нашел на форуме:
viewtopic.php?p=158383
проблема так и не была решена.
Нужен дамп нормального vBIOS или все ж придется еще и At88sc шить?
Если нужен всего-лишь дамп, имущих прошу поделиться.
Спасибо!
Ремонт ноутбуков в Сыктывкаре.
тел. 335-790
Выкупаем ноутбуки в неисправном состоянии.
http://www.matrix-s.ru
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5520G замена 8600M GS на 8600M GT.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 03:35
нужно залить bios от видяхи с Асера на g84-600.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 03:37
Приветствую.
тоже эксперементирую над совмещением МХМ видео и разных платформ. Заметил что ошибка о неправельной МХМ структуре при оденаковом биосе и сикур чипе на одних платформах выскакивает а другие принемают ее как родные. К примеру :Quadro FX770M 512 MB производства НР(про родной 8530w не говорю) - Асер 5520G ее принемает но не выдает изображение на экран, но идет старт и закрузка винды ; Асер 8930G - принемает ее как родную все работает; Alienware m5750i-r3 (он же Fujitsu-Siemens AMILO Xi 1546 платформа P72IN1 ) - при версии внутренего биоса бука 1.15 выдает 30 секундную ошибку МХМ структуры но в винне все работает замечательно в версии биоса 1.19 стартует с той же 30 секундной задержкой но драйвера не ставятся(как пишут 1.19 только для АТИ) .... Из чего могу предположить, что данная ошибка может браться не только от того , что At88sc неродной, но и от того что нерадной для асера видеобиос асусовский...
Тут есть немного прошивок под 8600М ЖТ асеровского происхождения может стоит их попробывать?
http://www.techpowerup.com/vgabios/inde ... &memSize=0
P.S. мне тоже очень интерестны экперименты по МХМ видео....
http://www.proximaservice.com.ua
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 10:13
Почетный Мастер
именно так. видео от C90S в As5920 не заведется.
вот вам и стандарты и соблюдение их производителями.
поэтому фраза "у меня в ноутбуке съемная видеокарта, сколько стоит ее поменять" все также лишена смысла, как и 10 лет назад с CL50 и прочими: "в ноутбуках видеокарт нет. есть видеомодули, которые иногда совместимы между разными моделями."
кто мешает? во всяком случае физических неисправностей от несовместимости не получите однозначно :)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 13:02
Парни, все верно, просто вчера не мог найти vBIOSа, поэтому и попросил из личных заначек выделить. :)
Сейчас рутину разгребу, перешью, отпишусь.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 14:55
Все отлично - с нормальным "безликим" vBIOS машина зашелестела.
Тему можно считать закрытой.
Всем спасибо за внимание.
тел. 335-790
