Текущее время: 14 май 2026 07:17
 Заголовок сообщения: Asus X42J не запускается
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 11:36
При включении питания загорается индикатор и самостоятельно включается , кулер реагирует но на экране изображения нету. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X42J не запускается
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 12:55
viewtopic.php?f=28&t=5618
для начала
после интересует
был ли залит ноутбук?
стоит ли в нем батарейка биоса?
тестирует ли он память? (индикаторы на панеле должны проморгаться)
греется ли процессор?
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 07:23
Залит не был, в идеале можно сказать
Не разбирался
Токо что клиент сознался что прошивал БИОС, после чего он вышел из строя
я прошиву БИОСа с прошивкой самого файла сверил , без ошибок
Батарейка стоит и выдает 3В
Память не тестирует, горит один индикатор питания
Проц , мосты греются
