Текущее время: 14 май 2026 00:42
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 10:22
Подскажите, кто-нибудь ставил в ноутбук ACER ASPIER 7520G model ICY70 видео карту Nvidia 9600m GT.
при установки видео, до заставки ACER пишит ошибку MXM Structure not found or invalid и осчет времени 30 секунд.
Обновил биос до версии 1.33
прошивал видюху на этом сайте http://www.techpowerup.com/vgabios/inde ... &memSize=0
без толку
может кто подскажет какие варианты?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010 18:06
Ну что, решил свою проблему?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010 13:30
тажа проблема, только с разными ноутами :cry: решений пока нет.. может кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010 21:39
Вообще-то шить надо было не биос видяхи, а биос ноута. На 7520 после обновления 9600 встает. А вот на 5920 такая фигня не прокатывает. Причину пока курим.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 11:34
так я писал что биос ноута обновил до 1.33.
может есть другая версия биоса ноута?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 14:32
А не надо было бук грузить с только что установленной нештатной для него видяхой. Всегда такая хрень после этого начинается.
Можно попробовать - подставить родную видяху, зашить биос по досом и при перезагрузке выключить бук, поставить вашу 9600 и включить бук, должно было ожить. Прокатывало на этих моделях, по крайней мере со всякими неродными видяшками от AMD-ATI.
Но поскольку вы уж перепрошили биос видеокарты, то неизвестно что теперь из этого получиться. А если убили асеровский идентификатор в видеокарте, то она у вас с Асером точно работать не будет.
