Текущее время: 14 май 2026 05:12
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 4930G часто зависает
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 14:07
Добрый день! Есть ноутбук Acer Aspire 4930G-583G25Bi. Внутри процессор Intel Core 2 Duo T5800 (2,0GHz 800MHz FSB). Часто зависает либо при загрузке Windows, либо, если загрузится, при запуске приложений. Отключали всё лишнее (модем, Wi-Fi), меняли память, ставили заведомо рабочий винчестер, переставляли Windows. Меняли и процессор на аналогичный. Проблема остается. Однако, при замене родного процессора с рабочей частотой 800MHz на процессор с частотой 667MHz - все проблемы пропадают. Т.е. когда вся система начинает работать на пониженной частоте - всё работает прекрасно. Подскажите, пожалуйста, может это северный мост виноват? Или ещё может быть какая-то причина?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4930G часто зависает
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 14:09
А южный мост там какой? если HBM то у меня частенько они грешат этим делом.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 16:34
Т.е. всё-таки южный мост виноват? Я чё-то на северный думал... Какой из двух менять...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 16:37
стоит подождать.. других высказываний
P.S. для меня юг снять и поставить (отреболить) не составляет вообще труда, вот север это гиморойнее. Но не стоит от этого отталкиваться с чего начинать ))
Хотя на юг я грешу из за практики.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 17:00
А биос перешить не судьба была? Был один такой же недавно, проблема немного другая была - через некоторое время ось слетала, юг был виноват во всём.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 18:11
:) поэтому и ждем советов еще ))) Шейте биос и ждем от Вас ответа.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 18:21
БИОС шили первым делом. Просто я в первом сообщении старался побольше информации уместить в поменьше текста, наверное поэтому забыл написать :)
Зарегистрированные пользователи: felix2604, Google [Bot], Yandex [Bot]
