Текущее время: 14 май 2026 07:17
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 15:21
Asus G1S принесли со стандартными симптомами: нет инициализации
Поменял видео G86-600-A2, старта нет, при включении есть звук выстрела из динамиков (я так понимаю фишка этого ноута), огни все вместе моргнут 1 раз, потом винт пару раз и тишина...
Напряжения на кнопке вкл., ресет в норме, дежурки на месте, напряжения на мостах в норме...
На внешнем мониторе тоже тишина.
Подскажите, куда копать...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 15:25
забыл написать мать G1S REV.2.0
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 15:50
внимательно чип г86-600 рассмотрите на тему перегрева. Компаунд под кристаллом не треснул?
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 15:57
Evilflash, если вы перед заменой чипа прогрели старый и он заработал, то явно проблема только в видяхе.
Звук говорите играет.. это хорошо, значит точно видяха.
советую купить G86-601, они точно новые продаются, тогда избежите лишних подозрений на качество того чего припаиваете.
P.S. можно перешить биос, но это маловероятно, раз звук проигрывает при старте.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 16:05
ни при визуальном осмотре, ни под микроскопом, дефектов не нашел...
перед заменой прогрев чипа ничего не дал...
поставленный чип был точно новый, без малейших следов использования, сколов, запечатанный в палете (ну палета не панацея, это я понимаю)
значит пока вариант только 86-601... ок, подождем еще других советов...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 16:09
монитор внешний какой использыешь?
у меня на 15 дюймах он точно не показывал
на 15.4 а точнее на 17 кажет
попробуй на внешник еще разок, но подключи родную клаву и поиграйся Fn + монитор
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 16:24
неа, ноль эмоций, на внешний не кажет ничего и никак! моник LG 19" жк
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 16:26
"перед заменой прогрев чипа ничего не дал..."
пугает эта фраза
но если ноут не копанный то других вариантов то и не может быть...
он ведь на интеле, а значит север явно не причем.
я бы прошил биос, и если не поможет то заменил чип. (хоть Вы и уверены что он новый)
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 16:51
Hello, do you help me?
if possibile measuring the load (to gnd) of the gpu?
Здравствуйте, вы мне помочь?
если possibile измерения нагрузки (на GND) ГПУ?
http://img338.imageshack.us/img338/1453/g1s2.jpg
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 17:19
При входе в BIOS размер монитора не имеет значение.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 17:21
ну не знаю ))) я написал как есть..
может я неправильно выразился. чтоб начало показывать на 15 дюймах то надо переключать Fn ...
а на большом монике у меня сразу показывает.
Спорить не будем, просто у меня так почему то. вот и предположение высказал.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 17:47
Я менял на этой модели G84-600-A2. У тебя точно G-86?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 17:55
ОПА )))
а я и пропустил этот факт... там точно стоит G84-600-A2
ну думаю просто создатель темы очепятался.. а мы не предали значения.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 00:13
ну да, очепятался))) конечно же G84...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 00:19
Завтра измерим...
Tomorrow we measure
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 10:49
Посмотри он свою тему создал может и не надо замерять.
viewtopic.php?f=28&t=35780
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 21:19
Больше нет ни у кого мыслей? :( :( :(
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 21:25
кроме мертвого чипа нет.
Вы меняли чип на другой? я имею ввиду на другой новый.
NOTEBOOK SERVIS
