Текущее время: 14 май 2026 00:40
 Заголовок сообщения: dv6000 умер от обратной полярности
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 23:10
Здравствуйте, есть dv6000 умер от обратной полярности , клиент поменял "+" и "-" на входе есть диод и один полевик которой поменял дежурка появилась на power on есть 3.3 но не имеет реакция поменял мультик тоже нет реакция как думаете юг?Ето quanta at3.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 23:58
Там не только диод с полевиком....Есть еще SI3054 - звук, который напрямую от 19 вольт питается и не имеет по входу защитного диода . Вполне возможно улетел или в КЗ.
http://www.silabs.com/pages/DownloadDoc ... ductMatrix
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 01:51
не мешало бы биос прошить а потом уж и на юг грешить
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 13:35
Да но там не имеет КЗ дежурка есть консумация в норме на кварце юг есть генерации есть обмен фляш-а сегодня попробую прошить.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 15:16
тогда остаётся только север если всё остальное в норме
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 16:56
При чем тут север... если перестал работать после переполюсовки? Входное напряжение на мосты и процы не идет, и на север ну никак не могло попасть....
Если Вы имеете виду питание VIN которое питает полевики шимов, то оно на этой модели идет через защитные диоды и полевик , который при неправильном питании не откроется...
Таким образом и юг скорее всего целый , даже мультик не может от этого убится, т.к напрямую на него входное напряжение не подается....
Ищите отсутствие разрешающего сигнала для мультиконтроллера, который не дает ему запускаться.... Насчет выше указанной микросхемы ... я не говорил , что она обязательно в КЗ, я сказал , что она возможно неисправна (на нее например тоже 3 В подаются) . вполне вероятно может что нить. засаживать....
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 18:52
Есть еще ЗАПАД и ВОСТОК !! Рекомендую проверить и их
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 18:54
cyriliano писал(а):
.. консумация в норме.. .
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0% ... 0%B8%D1%8F
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 18:59
Консумация
[править]
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Консума́ция (лат. consumo, «потреблять») — стимулирование спроса у посетителей ресторанов, ночных клубов и иных увеселительных заведений. Часто консумацией занимаются стриптизёрши и проститутки, то есть они побуждают клиентов в баре, публичном доме и т. п. покупать еду, напитки и прочее, получая затем от этого свой процент. [1]
Однако в некоторых клубах консумация не подразумевает «интим» как таковой.
Часто слово «консумация» путают с «консуммацией» (лат. consummatio, «довершение») — юридического и богословского термина для обозначения одной из составляющих брака, а именно первого осуществления брачных отношений (полового акта).
:ya_hoo_oo:
Шедеврально
полный восторг
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 23:20
Наверное он иммел ввиду потребление в норме....(правда в данном случае надо было так и писать...).[offtopic]До сих пор помню опус в 5 или 6 классе. Захотел отличиться и написать текст на английском. Там было предложение - пол из дерева....Не долго думая открываю словарь и нахожу пол-sex ... Ну так и написал sex from a tree. Долго потом все угорали.....[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 00:15
вы бы челу дельное посоветовали чем меня клевать :-|-:
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 11:06
питание на kb3920 в режиме стенбай когдато переписывал с рабочего аппарата .10н-3,3в.18н-1,4в.23-3,3в.26-3,3в,36-3,3в,35-3,3в,34-3,3в.33-5в,37-3,3в.40-3,3в,42-3,3в,43-3,3в,45-3,3в,64-3,3в,63-3,3в,71-3,3в,70-3,3в,69-3,3в,68-3,3в,66-3,3в,65-3,3в,73-2,5в,75-3,3в,78-3,3в,79-3,3в,81-3,3в,83-3,3в,85-3,3в,86-3,3в,87-3,3в,91-3,3в,92-3,3в,100-3,3в,101-3,3в,102-3,3в,105-3,3в,99-3,1в
иногда помогает :)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 15:17
Генерация то есть на кварцах ? подозреваю что нет
