Текущее время: 14 май 2026 07:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Asus X51RL.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 12:21
Не так, ставите мультиметр в положение для проверки диодов и замеряете сигнальные линии относительно земли
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 12:36
Одна сигнальная линия на одном разъеме звонится одинаково в обе стороны 400. Все остальные звонятся нормально как диоды 500 в одну сторону и 1600 в другую.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 15:37
У Вас на каждый канал USB вроде должена стоять защита по напряжению.
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/IP4220CZ6.pdf . Посмотрите их. Проверить легко, ту-ли 6-ти ножку нашли - 6 или 1 или 3 или 4 нога на какую-то из сигнальных линий дефектного USB должно напрямую звониться. Собственно Вас интересует только тот USB где в обе стороны звонится. Как эту 6-ти лапку найдете, временно можете ее снять . После этого опять прозвоните этот USB . Если прозвонка в обе стороны ушла повезло... Если нет , то SB600 под замену. И коротыш скорее всего тогда в SB600.
(вы сеть с епромом снимали - короткое осталось?)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 15:42
Подключение примерно как на рисунке.
(Но все таки я больше склоняюсь, что мосту крышка, иначе-бы просто USB не работали,а коротыша по 3V небыло... Но лучше убедится.....)
USB.JPG [ 24.96 КБ | Просмотров: 858 ]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 14:29
Короткое было в сетевом чипе и южном мосте. После замены которых, ноут прекрасно работает.
