Текущее время: 14 май 2026 04:15
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 01:27
Uniwill 255/259KIX. Turion64 1,8 Ггц.
На ноуте много чего погорело (был залит) - контроллеры питания, транзисторы, флешка, СМ, видеомост, звуковой кодек. Заменено, бук успешно запускается и стабильно работает (тесты S&M и т.д.) Но процессор запускается с заниженным Vcore (1.0В) и множителем (х4) на частоте 800 Мгц, аналогично ведет себя и при загрузке ОС вне зависимости от загрузки процессора, как будто всегда по умолчанию включен режим энергосбережения.
Уважаемые участники форума, подскажите, какими сигналами активируется данный режим?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 10:09
Почетный Мастер
кнопочку с вентилятором нажмите :)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 17:50
Оч. смешно:)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 18:12
Оч. смешно:)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 19:14
Я в курсе про эту кнопку. Но это не то (всмысле она вентилятор то выключает, а вот множитель и напряжение не меняются). Вот если бы отследить, какими сигналами и выходами режим пониженного энергопотребления включается (возможно он по какой то причине всегда активен). К примеру, эта кнопка идет в программируемый вход контроллера (29 нога), знать бы какие при нажатии сигналы формируются с выходов - можно было бы еще что нибудь сказать. А то пока даже неизвестно где копать.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 21:43
Нашел выход с контроллера THROTTLING# - думаю это уже ближе, покопаюсь.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 23:53
C THROTTLING# вроде как все ок, уходит в ЮМ.
У кого нибудь есть какие то идеи?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 15:56
Решил поставить драйвер powernow! для процессора - в виндовсе стал работать нормально - частоты и напряжение переключает в зависисмости от нагрузки. Прикол:)
Хм... Что то я не помню, чтобы мобильные турионы64 при инициализации работали на заниженном множителе и напряжении, или я не прав?
