Текущее время: 14 май 2026 07:17
 Заголовок сообщения: Нет подсветки в ноуте hp omnibook 6100
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 01:18
Помогите кто сможет. У меня ноут HP omnibook 6100 с 2004г. Года 3 назад вылетела подсветка с инвертором (обозначение на плате DAORT21V4C1). Лампу заменил, инвертор вылечил!!!(с дуру забыл снять перемычку вместо предохранителя).Вчера выгорело пол-платы. Подскажите с каких буков мне подойдет инвертор (матрица 14"). Заранее спасибо.
На всякий случай почта: gpalych@rambler.ru
 Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки в ноуте hp omnibook 6100
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 15:50
Пол-платы инвертора, или пол-платы материнской?
По существу вопроса - вряд ли у кого-то из участников на столе такой-же разобранный ноутбук, что бы посмотреть, что там за инвертор, и чем его можно заменить. Почитайте вот это про взаимозаменяемость инверторов, ну еще до кучи вот это.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 20:06
Спасибо за ответ. Извините за выражение "пол-платы".Конечно это инвертор. И вылетело,предварительно,что успел измерить,как минимум одна осьминожка с обозначением EARBG(похоже это аналог Si5504),типа SMD транзистор с обозначением на плате Q2 и еще еще один элемент с обозн. U4 как у микрух( 3 вывода как у транзистора). Последние 2 элемента включены в выходные цепи транса.Может обратная связь для стаб. тока лампы.Схемы не нашел на форуме поэтому и пытаюсь найти близкий аналог инвертора.Контроллер OZ960.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 20:51
учитывая стандартную схему подсветки подойдёт любой на 19в управляемый по 2м выводам, енвабл и яркость, на крайний случай чркость можно оставить максимальной, главное что бы подошёл по размерам, там в зависимости от моделей 2 типа, длинный и тот который сзади матрицы, в любом случае подобрать не сложнл
