Текущее время: 14 май 2026 00:39
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A300-29H PSAGCE не запускается
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 05:46
При включении без блока питания, через 9-10 секунд выключается. (инициализации нет никакой) При подключенном блоке питания выключается через 9-10 сек, через 3-4 секунды повторное самовключение. инициализации так же никакой. Пост карта только для десктопных метеринок, так бы глянул что там. Батарею заряжает. напряжения есть все, ничего сверхъестественно не греется. Решил сначала перешить биос (sst25vf080b). Слил имеющийся. На тошибовском сайте качнул, что предложили, нашел там файл PO10220M.FD. залил. ноут не включается с кнопки. Вернул старую прошивку. Все вернулось к описаному выше. Потом посмотрел контрольные суммы родная 77F3 заливал -CD2F. Есть ли у кого рабочий дамп на эту модель? Или я что-то не так делаю?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 08:29
Для начала платформу ноута опиши! Раздел "Типовые неисправности" смотрел? Там вроде про тошибы кое-что написано
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 14:01
Для начала я бы проверил дежурные напряжения 3.3 и 5В, посмотрел бы не повышенна ли нагрузка по всем вторичным цепям питания.
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 20:10
Ноутбук личный.
T4200/PM965/ATI HD3470
AF82801IBM
на материнке надпись PT10G_6050A2171501_MB_A03
Типовые несправности смотрел. смущает то, что есть все напряжения
5В, 3.3В, 1.8В, 1.06В (около сев моста), 1.8В (память), 1.2В (видео)
могу фото выложить
видео думал подкинуть NV но распиновка не подходит.
так по поводу биос- есть ли у кого дамп на эту модель?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 20:57
у этой серии постоянно летит видео, бывает что и биос слетает, если шить биос, то качать с сайта соответственно по партнамберу
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 05:18
Чтобы исключить проблему BIOSа, вот и хочу прошить. На TOSHIBовском сате согласно выбору модели PSAGCE http://support1.toshiba-tro.de/tedd-fil ... 083938.zip нет больше ничего. Закачивается архив екзешника. Под WIN-32. Но можно распаковав его, получить файл PO10220M.FD, размером как раз равным считанному ранее. При успешной записи TRITONом новой прошивки бук не стартует вообще. Т.е на кнопку не реагирует.(Второй раз описываю сие действо, я понимаю выходные- то -се. Либо лыжи не едут, либо... вы меня не слышите) Кроме оффсайта нигде нельзя взять BIOS?
