Текущее время: 14 май 2026 04:09
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 20:16
Ноут пришел для замены G86-750-A2, с артифактами, в процессе замены выявлено что проблема еще и в памяти, прогрев память ноутбук перестал запускаться, но на кнопку включения реагировал. Выпаял всю память и G86 на всякий случай и нашел, что один чип памяти К.З по питанию.
И тут случилось следующее включаю ноутбук, а он вобще молчит не вкл и ни каких признаков на кнопке 0в.
В процессе диагностики выяснилось. мах1909- был заменен, изменений нет, напряжения на нем какие-то есть, полевик по входу пропускает 19 вольт дальше. мах8734- дежурка нет ни 5вольт ни 3,3 вольт и 19 не приходит не могу найти откуда должно ити 19 вольт, полевеки вроде целые.
И еще полевик по входу, рядом стоит маленький транзистор и в его обвязке похоже как керамический кондер звониться 36 ом греется очень сильно, транзистор целый. Выпаял его все без изменений, греется потому,что одна нога звониться на корпус, вторая приходит 19в.
Может у кого есть кусок схемы питания поделитесь.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 22:41
Питание на 8734 идет с второго полевика 1909.
Удачи в поиске
pwr1.jpg [ 362.55 КБ | Просмотров: 1695 ]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 23:02
Спасибо за схему, плоховато правда видно, но не страшно.
Hашел пробитым полевик PQ65 (SI4816) заменить пока нечем, Выпаяв max 8734, PQ65- на 20 вывод стало приходить питание 19 вольт, заменю полевик впаяю max8734, посмотрим что будет дальше...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 13:53
Заменил полевик, заменил max8734, питающее напряжение на 20 ноге упало до 3 в, как выяснилось с 25 ноги max8734 должно идти 3.3 вольта, так вот эта нога в К.З на землю, поэтому и "проседает напряжение". Выпаял max, на всякий случай прозвонил опять 25 контакт К.З.
Подскажите, что питают эти 3,3 вольта.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 14:28
Питает Flash, мультик, мелкую логику - подключите лабораторный БП, раз уж max8734 снят и найдёте что коротит.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 16:01
Подайте от лабораторного БП 3.3 и 5 вольта. на ноги LDO3 и LDO5. Смотрите на токи потребления, они должны быть небольшие.0.1 - 0.2 A . Обратите внимание на датчик температуры камня, он часто в 165 модели в кз
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 16:26
подал, для начала 3,3в. те что в к.з обнаружил сильный нагрев KB3910SF.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 17:09
Выпаял KB3910SF, появилось напряжение на 25 и 18 выводах max, 3,3в и 5в.
Проблема где теперь взять KB3910SF...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 22:24
Ток в 0,2А для встроенного линейного стабилизатора большой. И зачем подавать +5В если к.з. в канале +3,3В?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 11:59
Заменил мультипроцессор, появились все напряжения, но стал в дежурке сильно греться юг, попробую заменить его. Нету ни у кого фото обвязки юга, а то когда снимал сдвинул мелочь.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 12:56
Заменил юг, теперь калится проц, напряжение на нем 1.1в. Неужели и проц умер...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 18:47
Одна из причин калится проц - ето Юг.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 14:08
Вариант, может юг "сел" плохо, попробую пересадить.
