Текущее время: 14 май 2026 00:41
 Заголовок сообщения: Не работает подсветка Acer TravelMate 5320
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 16:49
Здравствуйте! Все началось с того, как я разбил матрицу...
В течении года ноут использовался как настольный, с внешним монитором.
Теперь, наконец, приобрел матрицу, но подсветка не горит. К слову, и на старой матрице тоже не горит.
Однажды, ребенок залил водой, но, как я думал, чудом ничего не испортилось, может это и есть причина.
Что и как нужно проверять? Наверное, без мультиметра не обойтись. Подскажите, пожалуйста, тогда какой выбрать?
В этом деле я плохо понимаю, поэтому надеюсь на ваше терпение :)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 17:06
может проще отнести в ближайший сервис? а то контакты с инвертера подсветки матрицы, заходят на мультиконтроллер питания ноутбука, если мультиметром в инвертере, что то коротнуть, ну мало ли рука дрогнет, то ноутбук перестанет включаться навсегда.
Мой вам совет, отнесите лучше хотя бы на дианостику в сервис.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 18:31
Как вы думаете, сколько это, примерно, будет стоить?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 18:37
залил какое место , если он использовался как стационарный ,
датчик который отключает матрицу .
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 19:54
не понял.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 20:00
ну ноут был залит правильно я понял , куда была пролита жидкость .
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 20:20
на клавиатуру
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 00:39
клава тоже выносная, или родная работает ,ну это не шлейф и не инвертор ,ноутбук разбирался чистился , ну только если не разу не разбирал , то лучше в сервис, а то вообше не включится , на инвертор должно приходить питание и сигнал включения ,мультиметра маловато оцил еще не плохобы иметь из самых дешовых ST-16B он конечно не очень но дешевле я не видел
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 05:14
Работает все, клавиатура в том числе.
А как же, конечно разбирал)
Пойду, наверное в сервис отнесу, убедили)
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 23:54
:pri_vet:-: Извините, что присоединяюсь, но проблема у меня та же. Однако, ситуация такая: на материнке сгорел предохранитель F2 (3 A, 32 V) и на инвертор не подается питание. На инверторе мкс MP1010BEF.
:ne_vi_del: Смущает то, что на емкости перед F2 тестер показывает +18,6 V (на входе от блока питания 19,3 V). Это правильно или же на инвертор должно подаваться 12 V ?
Если 12V , то должно быть есть стабилизатор на 12V? Подскажите, pls, где он на плате и его маркировку.
Спасибо за внимание!
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 23:59
В вашем случае на инвертор должно приходить почти столько же сколько, на блоке питания. Никакого стабилизатора на 12В для инвертора там нет.
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 18:43
12в на инверторе при питании от батареи м.б. Если нет козы по питанию меняй пред(2А) -след будет мпс1010
