Текущее время: 14 мар 2026 15:25
 Заголовок сообщения: Packard Bell EasyNote SJ82, post 46
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 16:44
Итак Packard Bell, модельEasyNote SJ82.
Север-юг - MCP67MD-A2
Видео - G86-770-A2
Проц AMD Turion 64 x2 ( TL62)
На матери из обозначений только PTB72. Хотя точно помню была в работе эта плата под другим именем, но вспомнить не могу.
Пришел на замену видео, чуток прогрел - изо появилось. В наличии у поставщика не нашел ни GF-770-a2 (родного) , ни полной замены GF-771-A2 . Уговорили на GF-303-A2 . Вроде как на многих машинах прокатывает, но не на всех. Может и мой случай? Поставил и вот такие грабли. Что с памятью, что без, с родным и другими процами запускается, горит индикация, крутит кулер, пост доходит до 46 кода и все...
Если надо могу сфоткать мать и выложить для идентификации. Снимать видеочип и ставить старый реболенный для проверки - это на крайний случай.
Собственно вопрос - насколько заменяем 770-A2 на 303-A2 в этой матери?
Еще не все потеряно
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote SJ82, post 46
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 22:22
По ссылкам в инете биос PHOENIX. Соответственно 46 код
Check ROM copyright notice
"По специальному алгоритму вычисляется контрольная сумма ко­пи­райт-блока в составе BIOS. Несовпадение результата с ожи­да­е­мым значением прекращает выполнение POST и вы­зы­ва­ет зву­ко­вой сигнал 2-1-2-3 " (ICBOOK)
Правильно ли я понял что слетел БИОС ? И чего вдруг ?
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 03:22
"Если надо могу сфоткать мать и выложить для идентификации. Снимать видеочип и ставить старый реболенный для проверки - это на крайний случай."
IMHO, тем не менее, это САМЫЙ доступный способ локализовать дефект. Не поленитесь и проверьте это. :)
Александр Ляшко
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 17:47
Наконец дошли руки до этого ноута. Снял G86-303-A2,слипшихся шаров нет, пятаки на месте. Поставил родной G86-770-A2 ,все работает. Жаль что, наверно, недолго. Вывод - на этой машине 303 не идет. Есть конечно шанс -перемарк или недосаженный или убитый мною или до меня. Места, куда поставить 303 у меня нет.
Еще не все потеряно
