Текущее время: 14 май 2026 00:39
 Заголовок сообщения: Toshiba L40, залит
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 06:51
Принесли тошибу L40, (мать - Asus TERESA), крепко залитая какой-то ядреной минералкой - вся в "снегу" была.
Отмыл, восстановил все явно погнившие дороги.
Заменил подозрительную 51020, дежурок нет. Полез искать - обнаружил КЗ по +3VS и по +VCCP.
Первое ушло после того как сдул RTL8100CL, хотя в процессе под подозрением был и юг (его снял раньше). Появились +3VSB +5VSB.
А вот про второе не пойму - 7.5ом по этой цепи при стоящем GMCH и снятом 82801GBM - приговор первому? Снимать еще и его очень уж не хочется, нормального стола сейчас нет. Мерял в режиме измерения сопротивления, не звонилкой.
[Что сгорит - то не сгниёт!][Паяльник&Отвертка ТЕАМ]
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L40, залит
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 13:26
ну а если под ним окислы , ведь по другому их неудалить
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 17:00
Не, окислов там нет, залита была другая сторона платы, на этой вообще не было следов воды - была покрыта девственной пылью.
Смущает такое маленькое сопротивление по питальнику севера, я не мастер, только учусь, - поэтому ноутов на 945-м чипсете пока не попадалось так чтоб мерять им шины, только с другими проблемами.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 17:35
Дык поставить Юх на место и включить..
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 19:56
вообще плату греть наново желания нет - повторюсь, вышла из строя паялка, сейчас стол, пардон, не стол а 500Вт галогенка, ее лишний раз включать неохота вообще.
Но если это нормально - тогда запаяю южник, и будем включать...
