Текущее время: 14 май 2026 00:41
 Заголовок сообщения: hp g60
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009 17:40
день добрый
поступил в ремонт данный аппарат с дефектом "не стартует", данная модель собрана на nf mpc77mv-a2. на посткарте все нули, диод ресета даже не моргает, проверил все напряжения, вроде в норме. зная болезнь nvidiа я предполагаю что неисправен сам mpc77mv-a2, такой чип мне попадается пока впервые поэтому кто знает подскажите, верны ли мои предположения.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009 20:58
Так это ж гарантийный апарат :shock:
Что началось 8)
Попробуй погреть нвидии это для диагностики иногда помогает.
только без фанатизма.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009 09:22
у него гарантия закончилась 3 месяца назад(по чеку) и 4 месяца по заводу. греть чип не стал, просто его перекатал но эффект остаался тот же. буду заказывать чип.
 Заголовок сообщения: Re: hp g60
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 02:13
Уважаемые коллеги вот тоже проблема с данным аппаратном HP G60 какой точьно не помню но суть не в этом.
Проблема следующая после того как его в каких то кустах раскрутили и не совсем качественно скрутили попал он ко мне с такой вот проблемой.
После 2-3 часов работы залипают тачпад и клавиатура, причем горит индикатор отключения тача.
Пробовал включить тачь через софт, пишет что включил результат нулевой. Что может быть?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 02:24
Дефект возникает всегда? То есть каждый раз через время после включения?
Как устраняется? Выключением-включением, перезагрузкой?
Надеюсь, до написания поста аппарат качественно раскручен, проверен на залитие, неконтакты и прочее типа всяких изолирующих-проводящих прокладок, и качественно скручен?
Известно, зачем аппарат разбирался в кустах? Обычно, просто так, в кустах, ноутбуки не разбирают.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 02:36
Отдали чтобы его почистили как сказали пыль и все такое. Проверил его не заливали но пару болтов при сборке пропустили. проблема возникает постоянно проблем с контактами и шлейфами не нашёл. есть подозрение на системный сбой но пока не обосновано!!!
