Текущее время: 14 май 2026 05:12
 Заголовок сообщения: Проблема подсветки Dell D620
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 18:08
Есть ноутбук Делл Д620 поменяли матрицу страдает подсветка. Прочитал что такое может быть из-за прошивки оной стояла LP141WX1 а поставили B141EW02 старой матрицы нет в наличии и прошивки соответственно. Может кто либо поделиться прошивкой?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема подсветки Dell D620
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 18:23
вот две прошивки
одной я шил на Be2work
другой просто на программаторе
Комментарий к файлу: программатор
lcd.rar [199 байт]
Комментарий к файлу: Be2work
DELL.rar [205 байт]
меня восстановили, так что если хотите написать мне сообщение, то пишите на логин: Alexandr Novgorodov (NOBO)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 20:40
спасибо теперь осталось узнать либо где прошить либо как!
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 20:44
что именно, Вы задавайте вопрос не бойтесь
как прошить,
либо программатор у друзей
либо делать самоделку для Be2work
первое считаю проще
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 20:48
а еще можно перепаять флешку со старой матрицы
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 20:54
к сожалению. впрочем я могу ее выслать по почте, это серьезно.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 18:35
а никто из вас добрых людей не поможет схемой программатора и прогой под него?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 18:48
давайте я вам почтой вышлю? она дойдет до вас за 5ть дней.. пока вы соберете программатор и будете искать как прошить флешку не спаивая ее с матрицы.. пройдет недели две )))
в личку
индекс
город
адрес
ФИО
телефон
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 00:19
Если я правильно все понимаю, то подойдет любой программатор с этой странички "http://www.texnotron.com/electronics/44-izgotovlenie-programmatora-dlya-chipov-24s04.html"!?
А на матрице надо подключаться к контактам DATAEDID,CLKEDID и питание +5в к VDD!? Поправьте меня если я не прав либо подтвердите, буду очень благодарен!
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 00:31
Если учесть что на флешке из 8ми ног 5 на минусе, то остается всего три
DATAEDID,CLKEDID и питание +5в - на шлешку
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 00:42
No_NOBO вопрос один возник! Я открыл прошивки в понипрог и мне так показалось или эти прошивки от матриц 15,4" одна от матрицы самсунг!? Я нашел на разъеме DATAEDID,CLKEDID но VCC не нашел а нашел VDD, это одно и тоже? и шить этими програматорами можно матрицу?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 00:55
viewtopic.php?f=28&t=35861&p=196181&hilit=прошить+матрицу#p196181
последнее прочтите
на счет прошивки, завтра постараюсь найти делл, разберу солью прошивку. Размер матрицы не важен. Вы все же попробуйте прошить то что я уже предоставил. И обязательно отпишитесь.
Сейчас постараюсь старую тему найти, где я расписывал все контакты
вообще можно лехко все прозвонить.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 01:02
завтра все сфоткаю
выложу
и распишу
а то многие спрашивают
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 01:09
Спасибо, что помогли в основных вопросах! Контакты все нашел на шлейфе. Осталось 2 вопроса подойдет ли простейший программатор (у меня их собранных 2) из тех что я привел выше и прошивка вроде как для матрицы 15,4?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 01:22
только у меня контакты на 1 сдвинуты VCC-5, CLK-7, Data-8. и если я прав то вопрос почти решен. Будем шить! О результатах отпишусь!
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 01:38
я ошибся все правильно там написано относительно шлейфа, просто 1 контакт на земле и в разъеме его нет
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 13:35
И так,
p1, p2, p3, p4, p7 замыкаем вместе и заводим их на шлейф на контакты A, C.
p5 - E
p6 - D
p8 - B
собрав переходник, выбираем микросхему для прошивки M24C02W, считываем со старой матрицы BIN файл и прошиваем новую матрицу.
P.S. Все работы производились и тестировались на программаторе SuperPro.
prog2.jpg [ 48.7 КБ | Просмотров: 1054 ]
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 13:38
второй рисунок не проходит ((( хотя его размер такой же
вообще на сайте у меня все вкладено
Зарегистрированные пользователи: felix2604, Google [Bot], Yandex [Bot]
