Текущее время: 14 май 2026 07:17
 Заголовок сообщения: TOSHIBA A105-S361. Не включается.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 16:01
Во время просмотра фильма отрубился,после этого не включается,индикаторы не горят,заряда аккумулятора нет.
Блок питания рабочий.
Помогите с ремонтом, с чего надо начинать.
С блогодарностью Владимир.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 16:03
для начала разобрать, отключить все внешние устройства от матплаты и начать измерения состояния напряжений на матплате
СообщениеДобавлено: 31 янв 2010 19:04
Замерил напряжения,на фото отметил,дальше напряжений нет.
При включении слышны щелчки.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2010 19:39
Щелчки - свидетельство КЗ или перегрузки любого импульсного преобразователя.
Ищем пробитые ключи и емкости.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010 23:20
КЗ на напряжении 19в. Отключив перемычку pad7 запустился импульсный блок питания, появились все напряжения.
В цепи после перемычки pad7 кондер C129 100х35в.проверил он цел.
КЗ после перемычки остается, нет схемы и незнаю что проверять.
Подскажите.
С уважением Владимир.
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA A105-S361. Не включается.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 17:47
Доброго времени суток.
Пробит кондер С128 или С127.
