Текущее время: 15 май 2026 12:47
 Заголовок сообщения: Toshiba Equium U400
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 09:42
Плата TE1, принесли с диагнозом "не включается".
Все питания в норме. Был заменен север LE82GM965, подкидывал юг.
Проблема в следующем, с родным процессором Е5750 2М\667 и аналогичными не проходит инициализация. Подбросил Т7500 2М\800 стал включаться, могу зайти в БИОС. Но при попытке загрузиться с любого устройства на определенном этапе вываливается ошибка. При загрузке с CD просто уходит на перезагрузку. Да и еще, смущает, что в БИОСе CPU Speed показывает 2930М, хотя процессор 2,2М. БИОС обновлял. Север пересаживал три раза , все время разные, правда из одной партии. На плату садились нормально без непропаев. Все три ведут себя аналогичным образом. Чипы на другой плате пока проверить не могу, нет кандидата.
Уже сломал голову, не могу понять в чем может быть проблема....
965.JPG [ 219.04 КБ | Просмотров: 792 ]
CPU.JPG [ 249.04 КБ | Просмотров: 792 ]
Error.JPG [ 288.98 КБ | Просмотров: 792 ]
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Equium U400
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 10:46
Походит на "неродной" биос (сталкивался с подобной ситуацией на Asus F3)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 11:03
варианты: сокет, память.
снять север и позвонить на сокет, даташиты можно у интела взять чтоб не в слепую звонить.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 11:43
БИОС брал на Тошибе для этой модели. Прошивал на программаторе, поэтому сохранил старый. Когда начались проблемы восстановил "родной".
Попробую прозвонить, но память в обоих слотах определяется, слоты пропаивал. Планки памяти на другом буке тестировал.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 17:11
Олег, попробуй сделать CPU BLOCK UPDATE
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 11:58
Константин, не катит. :(
Нормально грузит только начальное меню с диска. При последующей загрузке ошибки...
По всей видимости нужно заказывать новый чип от другого поставщика, дальше будет видно.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 14:31
А чем дело то закончилось?У меня этот же зверь и похоже себя ведет, питание все есть на родном проце Т5550 и подкидывал Т7300 не проходит инициализация, правда проца с которым он хотя бы завелся как в Вашем случае не нашлось, Bios шился, мосты как думаю тут ни причем вот кошусь на Winbond WPCE775LA0DG, на 773 никто не менял случаем, прокатит иль нет на этом звере?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 15:26
[quote="Михаил_Петрович"]А чем дело то закончилось?...quote]
Ничем. Пока вез чипсет, клиент передумал ремонтировать, забрал ноутбук...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 16:14
а на сколько греется юг? я на тошал частенько меняю HBM. не на этой модели правда, но как привило intel
была без видяхи с эффектом синего экрана, была просто записала картинка, все говорило о неисправности севера,
итог - южный мост, но он и грелся жутко.
меня восстановили, так что если хотите написать мне сообщение, то пишите на логин: Alexandr Novgorodov (NOBO)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 16:17
Не, ЮГ вроде не калится.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 16:51
No_NOBO писал(а):
а на сколько греется юг? ...
Я менял, на всякий случай, но не в нем точно проблема
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 11:39
Тоже клиент неадекватный вчера прибег сказал что думал там ерунда и убег, а ну его.
