Текущее время: 19 май 2026 15:49
 Заголовок сообщения: Транзисторы инвертора
СообщениеДобавлено: 31 дек 2005 15:54
Какие транзисторы можно поставить которые работают на нагрузку - трансформатор (схема с TL5001C). В схеме на сайте их тип не указан (желательно досаваемые).
А также ключ (mosfet) чем доставаемым заменить.
ИСТОРИЯ УЖАСА. Ища лампу подсветки вкомпьютерных фирмах города , набрел на ремонтника, который сказал что у него есть приблизительно такая лампа, но у меня неисправен еще и преобразователь (это с моих слов) надо уж все делать одновременно и ремонтировать и ставить. Пообещал все сделать аж за два-три часа.- назначил оплату - 2000.
Принеся бук, я стал свидетелем картины начала ремонта. Так как стол был завален всевозможными узлами, данный товарищ начал ковыряться в буке, разложив его на коленках. Сердце у меня трепыхнулось. В течении часа я был в предчуствии чегото ..
Позвонив через 1,5 часа - получив ответ что ничего сделать нельзя так как все ключи погоревшие и стабилитроны тоже.
Забирая бук спросил , как он определил -ответ - омметром. Спрашиваю - не включал - нет. Прихожу домой - инвертор вообще не дышит выбит предохранитель на плате, при включении другого - моментально выбивает. По цепи питания звонится 136ом как по цепи питания, так же и по цепям транзисторов на трасформаторе.
Вот так ремонтируют у нас технику, жаль, неофициально все делал. А фирма вторая по величине в городе.
Павел
СообщениеДобавлено: 01 янв 2006 17:23
:!: Полностью присоеденяюсь к всему вышесказанному, попробуйте поставить инвертор с другого бука. Это оптимальный вариант, тем более если ключи достать проблемно. :)
:!: Еще раз поздравляю всех с новым годом! Пусть год собаки будет вам также предан и добрым как этот четвераногий друг :D
Специализируюсь на ремонте ноутбуков Apple, но беру и другие:
+38 (044) 233-33-94 (с 12-00 до 19-00) ukrmacservice(at)gmail.com
http://www.usedmac.ho.ua
СообщениеДобавлено: 01 янв 2006 19:46
Тоже прихожу к мнению, что быстрее и проще уж купить исправный инвертор.
Размеры моего приблизительно 13*1 см. Питание приходит 19 вольт. От каких примерно ноутов могут подойти?
Где можно купить (с высылкой по почте) . В нашем городе все равно будут тащить с москвы и цены называют под 60 д.
( по поводу первого письма - цена в 2000 рублей была назначена за установку лампы и ремонт инвертора)
Павел
СообщениеДобавлено: 01 янв 2006 21:57
РОВЕРБУК FT6
Код 348i3
На плате есть надписи и и наклейки.
Есть также на плате34Q-I3. Ver. 0.1
P/N 6834340110
Павел
СообщениеДобавлено: 03 янв 2006 00:52
Смаая частая история :D Иверторы после чьего либо ремонта приносят убитыми насмерть, часто носят "коллеги" :wink: из других сервисных центров. Как правило восстановлению не подлежат. Ставлю другие, какие есть. Самые удобные и надёжные от sony 19 вольт.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Юшкин Евгений
