Текущее время: 15 май 2026 14:47
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5101 дефекты изображения
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 15:21
Здравствуйте!
Платформа HCW51 L02, юг IXP460, видео ATI 1100.
Пришел с дефектом - включается, но нет изображения. Пост был 80h. Первым делом подкинул проц - коды побежали. Поставил новый проц, собрал. Windows загружается, работает без проблем. Как только ноут уходит в режим ожидания и выходит из него, изображение начинает мерцать. Перезагружаю его, как только дело доходит до заставки BIOS, дефекты пропадают.
Подскажите, в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5101 дефекты изображения
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 15:33
Мерцать лампа подсветки начинает? Тогда, скорее всего, лампа на грани сдыхания.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 15:38
Нет, само изображение мигает и перемещается кусками по дисплею.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 15:39
Я бы начал с того, что переставил ОС.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 15:40
Добавлю: но это мое ИМХО, может что-то есть известное, но я этого не знаю, ждите, может, кто-то дельное что скажет.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 15:43
Всё же склоняюсь к железной проблеме..
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 17:12
А случаем там на плате доработки нету? ( Я имею ввиду радиатора на IXP 460, если она есть то попробуй без неё).
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 17:19
посмотрите в диспетчере устройств какая видеокарта стоит, наверняка x200, если да то переустановить драйвера на чипсет
ремонт ноутбуков и ЖК (LCD) мониторов в Сыктывкаре. icq 37161OО82
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 18:48
по поводу доработки посмотрю, спасибо.
а видеокарта там ATI Radeon Xpress 1100
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 15:36
Проблема пока пропала сама по себе. Только поставил его на зарядку и всё стало нормально. Уже попробовал его и от АКБ и так, не повторялась. Пока ноутбук стоит на тестировании.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 18:50
K-Man
Часто при сборке разборке гнут медную фиговину которая от "севера" тепло отводит.
Проверь...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 00:02
Почетный Мастер
K-Man писал(а):
Пост был 80h?
что на данной плате говорит обычно об оторваном сокете. и "бегающее кусками изображение" от него же
встречалось неоднократно на разных платформах с S1
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 14:02
бегающее кусками изображение - на этой платформе однозначно сокет, ибо память встроенное видео кушает системную а контроллер памяти у нас где....
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 18:50
дрова поставь родные с сайта. Такое наблюдалось когда ставили драйвера с драйвер паков и тому подобных. Аналогичная проблеа была на Dell, Asus, MSI. Железо там не причем. Хорошо проявляется когда закрываешь крышку и открываешь через пару минут. По признакам похоже на мертвое видео.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 20:00
Почетный Мастер
точно. это драйвер RS485 кривой установлен
спасибо ddd, обратил внимание :)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 13:58
Спасибо всем!
