Текущее время: 15 май 2026 14:47
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 14:19
HannStar J MV-4
94V-0
VENDOR
на плате Intel T5300, GBM, 945PM, съемная Go7600
пришла, запускается нет ИЗО на матрицу
на внешник вроде показывает
разобрали, дунули на видяху, эффект нулевой, на моник показывает на матрицу нет.
сбросили биос и приехали, теперь не показывает ни туда ни туда.
Заменили чип go7600, прошили биос
молчит
может кто подскажет?
мосты и проц греются с легка... с виду все гуд
меня восстановили, так что если хотите написать мне сообщение, то пишите на логин: Alexandr Novgorodov (NOBO)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 14:20
на пост карте купленной у Максима показывать один 0 и все. и постоянно горит индикатор RST
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 14:21
крутил в руках не видел основного
ISRAE LA-3711P
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 14:24
еще интересует, на этих мат платах есть два диода доя подсветки надписи SATTELITE
так вот я заметил, они загораются на исправных ноутах одновременно с включением матрицы.
Если снять видеокарту, должны ли они загораться? ну мало ли таким образом я смогу проверить видяха или нет.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 14:35
Батарею питания подключи.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 14:36
Ой, плохо прочитал - не тот случай. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 14:39
No_NOBO, пост карту куда вставляете? Наверное в miniPCI-E. Подозреваю, что она там не разведена, по этому её нужно подпаивать, и, следовательно, совет в силе "Батарею питания подключи."
:cool_cool: :danser_dans: :cool_cool:
куда денег выслать!!!!! ПАСИБО за то что такие как Вы есть на земле
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 14:43
Не за что.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 14:46
на моник работает на матрицу нет
на матрице видно что что меняется, точнее лампа начинает тускло будто бы гореть.. но на заднем фоне ничего.
но тем не менее спасибо, ноут хотяб в начальное состояние вернулся.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 14:47
имеется два ноута таких, крышки матриц менял местами. Так что проблема где то с мат платой
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 14:56
Матрица темнеет или остаётся белой?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 15:19
скорее темнеет
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 15:31
Глянь для начала на контакты на материнке, куда шлейф матрици подключается.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 15:37
начало давно сделал )))
жду последущих пожеланий
на плане нет сколов, порванных дорожек, разъем никто не трогал, разъем видяхи тоже с виду идеален.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 17:45
Смотри диф пары на обрыв и утечки.
Да, и питание на матрицу проверь.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 18:54
Если матрица темнеет то возможно что просто подсветка отсутствует. Попробуй подключить к инвертору другую лампу, если не загорится то лампу в матрице запитай от внешнего источника (надеюсь есть хотя бы плата подсветки в коробочке - для проверки ламп) и включи ноут, питание с родной подсветки на это время отключи. Есть ли изображение на матрице?
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 19:11
было бы так, я пожалуй бы не обратился ((
лампа то горит.. видно что она горит, но такое впечатление будто на экране просо черную заставку включили, при этом же лампа все равно горит (при просмотре видео например), и это видно.
заметил одно, если подключить моник, то он на матрицу даже не думает подавать инфу, сразу включает моник, с родной клавы при нажатии Fn+F5 (переключение режима) никакой реакции. Хотя ведь должна быть.. будто он матрицу просто не видит.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 19:22
А матрица родная? А другую не пробовал?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 19:27
млин )) Вы же внимательнее меня всегда были ))
я писал выше
прошивал ей биос
http://www.csd.toshiba.com/cgi-bin/tais ... 1073768663
распаковал обычным раром
там есть файл
srae170a.rom
В общем еще немного посижу с ним.. Всем спасибо. Далее думаю Вам сложно что подсказать не видя платы. Скоро отпишусь что было далее ))
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 19:44
Я уже писал, что биос лучше считывать с флэхи рабочего ноута с таким же партномером.
Какой партномер у твоего кстати?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 20:07
PSPBGU-00w016B
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 16:45
Да, там только один биос на PSPBGU. Добавить вложением не могу - больше 500 кб не пропускает.
