Текущее время: 15 май 2026 14:46
 Заголовок сообщения: ASUS A6000 не включается
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 02:02
помогите понять что случилось.
только забрал с ремонта, поменяли полностью ноут был asus a6rp теперь a6000 на AMD,вобщем только пришёл дамой
включил всё отлично работает, начал установку OS запустил Victoria сделал полную чистку HDD всё прошло отлично
решил я перезагрузить ноут и нажал CTRL+ALT+DEL после этого ноут не включился. мигают с верху три лампочки(1,A,S) и снизу конверт, также слышна активность HDD, кулер на процессоре не включатся.
что могло случиться,ведь он даже и трёх часов не отработал.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A6000 не включается
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 02:04
MODEL: A6000
MB Ver: A6MK
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 02:07
Вообще полное название модели так и будет А6000Rp(intel) или А6000Km(Amd)
А случиться могло все что угодно начиная от дохлой оперативки заканчивая неисправностями мостов.
На Вашем месте обратился бы в СЦ где до этого ремонтировали ноутбук.
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 02:24
это не аператива там две планки я их вынимал по одной проверял я не думаю что сгорели сразу две планки.
мосты, но от чего ладно бы в процессе работы повис или ещё что тогда да, но тупа при нажатии на CTRL+ALT+DEL
выключиться и больше не включиться на что-то мало вероятно.может что с клавиатурой.
да его не носили не трясли он стаял на столе.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 02:44
Поверьте, оно обычно так и бывает.
Выключили вечером -включили утром -не стартует.
Зависло-не стартует. Итд.
Любая микросхема может выйти из строя в любой момент работы.
Гадать бесполезно. Нужно диагностировать.
Т.к. Вы только что забрали его из ремонта, то неисправность, скорее всего, будет связаны с предыдущими проблемами, которые устранялись на ней.
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 07:15
Назад в тот самый сервис, где меняли! ИМХО, уж лучше родную платформу отремонтировать, чем менять на а6км...
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 09:07
Почетный Мастер
если поменяли на НОВУЮ плату A6K*, тогда нормально.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 09:50
ага, только где же ее взять то... новую...
тел. 913-311-5649
