Текущее время: 15 май 2026 15:46
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-2019er
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 00:33
Проблема такова. Ноут при перезагрузке, при уходе в сон и при простом выключении уходит в аут. То есть включить его потом можно только минут через 15 и только от аккумулятора. При подключенном блоке питания не включается. Вернее включается на пару-тройку секунд, даже пост скрин показывается и тут же щелчок и аут. Вынимаю аккумулятор, отключаю блок питания пятнадцать минут ожидания и ноут опять работает. Темпиратура в пределах нормы. даже сказать не могу с чего началось. И куда копать незнаю.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-2019er
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 14:59
:ny_tik: Такая же х..нь с таким же ноутом. Подозреваю сервисники знают, но молчат под страхом расстрела :-) . Я таких поста 2 нашёл, один из них этот, а во втором только трёп об отправке матери по гарантии. Наверно всё-же типовуха. Не поверю чтоб бюллютени не приходили - куда пальчик ткнуть :nez-nayu: ??????
Не все советы полезны для здоровья.
Зарегистрированные пользователи: AdrenoGPU, Google [Bot], Yandex [Bot]
