Текущее время: 15 май 2026 14:47
 Заголовок сообщения: Сгорел ноутбук через USB
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 21:37
Добрый день!
Ноутбук Dell Latitude D505 (примерно 2005 г.в.). При подключение принтера через USB (принтер выл включен в другую розетку на соседней стене) произошел хлопок и ноутбук полностью погас. Сейчас на ноуте не включается вообще ничего, горит только индикатор на БП.
Подскажите, пожалуйста, какова наиболее вероятная причина поломки и стоит ли надеяться вылечить комп? Можно ли это сделать самостоятельно без спец. оборудования?
 Заголовок сообщения: Re: Сгорел ноутбук через USB
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 21:47
А что Вы подразумеваете под СпецОборудованием ?? Некоторым и мультиметр в диковинку.. А судя по связке USB-82801DBM-Не включается, то вероятность убитого Юха очень велика.. Но вскрыть и посмотреть-померить напряжения-сопротивления ничего не мешает.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 21:59
Если это так, то сколько примерно будет стоить ремонт и возможен ли своими силами?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 22:01
Цены тут не обсуждаются.. а своими силами - ну для начала просто попробуйте разобрать ноутбук..
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 22:05
Да я и не обсуждаю цены. Мне интересно, к примеру, можно ли самостоятельно найти и перепаять тот же юг и во сколько это мне может вылиться. Ноутбук разбирал, ничего сложного в сборке-разборке не вижу, есть мануал для этого. В частности, сколько примерно стоит сейчас юг, возможно, ли его перепаять в домашних условиях?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 22:09
самостоятельно найти можно
перепаять можно попытатся
вылится может в замену материнки
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 22:11
Другими словами Вы рекомендуете обратиться в СЦ?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 22:13
Угу.. а если не хотите попасть в пионЭр Сервис, то обратитесь к Шамилю..
memberlist.php?mode=viewprofile&u=2691
Юг купить самостоятельно от тысячи до 2х, как найдёте.
Перепаять в домашних условиях возможно. Почитайте тему про оборудование и материалы для ремонта, чтобы если займётесь, увеличить шанс пока очень мальнкого процента успеха и уменьшить огромный шанс добить плату окончательно.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 22:17
http://notebook1.ru/forma1/memberlist.p ... ile&u=2691
Можно подробнее про пионЭр Сервис, что это такое?
В смысле не каждому сервису можно доверять?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 22:20
Ну если не все Йогурты одинаково полезны, то про Сервисы и говорить нечего..
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 22:22
Какие опасности могут быть в неблагонадежном сервисе? Просто не смогут сделать?
Или могут заменить мои детали? Последнее распространено?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 22:27
http://s2.itrash.ru/idb/a0cfcd2fc524329 ... 7.JPG.html
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 22:36
Ага, японские отпаяют, а русские впаяют...
Господи, этот бред 80-х годов никак не затихнет до сих пор...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 22:37
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 22:38
Всё хуже.. так-как русских таких деталей не существует, то ваще ничего не впаяют !!!
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 22:39
А может ли этот пробой до севера дойти? Такое бывало хоть раз на практике?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 22:42
теоретически - да... у меня пробой в грозу через сетевушку и южник до клокера дошел и его до кучи попалил.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 23:48
_REM_ хорошее фото
под чип заложили взрывчатки? и привели ее в дейтсвие
меня восстановили, так что если хотите написать мне сообщение, то пишите на логин: Alexandr Novgorodov (NOBO)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 11:35
... окуда я знаю... такое уже принесли после какогото "сервиса"
Ессесно ловить там уже нечего... пришлось хозяину крутиться на новую маман.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 14:00
Добрый день!
принтер выл включен в другую розетку на соседней стене.
Вот ключевая фраза!
Т.к. заземление у нас в домах ниразу не делают, поэтому имеем переменку до 200В ! между корпусами сопрягаемых устройств(с импульсными БП, а значит наличием помехоподавляющих кондеров с фазы и нуля НА КОРПУС) , включеных в розетку наоборот (с поменяными местами фаза-ноль). Для топикстартера: Ради интереса можете включить принтер и ноут как было, но НЕ подсоединять USB кабель, а замерить мультиметиром переменное напряжение между кабелем и корпусом ноута.
Была у меня как-то сонька после подключения к LCD TV - выжжено до углей было очень много...
Самому что-то сделать думаю нереально,даже если ПОВЕЗЕТ установить мост, чтобы найти еще даже пару сгоревших деталей нужен профессионал.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 14:58
Тезка, не в этом дело. Ключевой момент - розетки на разных стенках. У меня дома к примеру (на старой квартире) было так: освещение - одна фаза, розетки другая а плита на кухне третья. Но при строительстве дома электрики схалтурили. На кухне получилось так: освещение - на той фазе где розетки в комнатах, одна розетка на стенке смежной с комнатой - на фазе розеток, вторая - на фазе освещения, третья на фазе электроплиты. А в оффисах это очень часто - разные фазы в розетках на разных стенках. Поэтому и горят буки (десктопы тоже) при втыкании принтера, при подключении монитора. От межфазного напряжения. На одной фазе даже без заземления этого не происходит.
А сгореть там может что угодно, нам как-то такой же ноут принесли - померший после подключения принтера на параллельный порт. Так у него только процессор помер, остальное целое осталось. Почему так - сами не поняли. Внешне плата была в порядке, после замены проца заработала. А бывало приносили с угольками внутри, вплоть до прогоревшей материнки и чипов с дырками.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 18:05
2 Forsell
Может и так, но если б было заземление - ничего б не случилось. Опять же- откуда появляется разница напряжений между копусами устройств? через эти два кондера.... При разных фазах в розетках просто разница меду корпусами может быть еще выше чем при встречном включении в одну "переноску". Попробуй разрисовать схему входных цепей двух импульсных БП и соединить их входные провода на схеме параллельно и накрест;-)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 15:48
Там через кондеры ток мизерный, шоб до угольков выгорало. В бучных БП это до тысячи пикофарад (щас глянул пару БП - в одном масса по выходу соединена с входной частью через кондер с маркировкой 471, в другом 102. Но если гнездо для сетевого кабеля с заземлением то эта земля напрямую соединается с массой выхода. А там уже как розетку развели так и будет.
Однако иногда и угли получаем...
