Текущее время: 15 май 2026 14:46
 Заголовок сообщения: Toshiba A200-1QK не включается
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 22:32
Добрый вечер всем!
Имеется тошиба А200, материнская плата ISKAA LA-3481P Rev.2A, машинка после падения, на транзисторе PQ9 нет положенных 19v, имеется 10.9v. Если коротко закоротить этот транзистор, появляются дежурка и зарядка батареи, ноутбук включается и работает нормально. Стоит выдернуть зарядку, на транзисторе падает напряжение опять до 10 вольт и дежурок нет. Подскажите, что это может быть, где искать проблему? Транзистор менял, эффект тот же, что и с родным.
Заранее благодарю за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A200-1QK не включается
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 23:44
какое напряжение на затворе PQ9?
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 14:05
На затворе PQ9 18.7v
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 17:25
Проверяйте LM393 (PU1) и обвязку.
p.s. сильно сомневаюсь, что причина неисправности - падение, скорее, "левый" адаптер питания подключали...
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 19:30
Попробуй заменить этот транзистор
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 20:36
В начале поста писал, что транзистор менял, ничего не изменилось...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 01:03
Там на транзисторе постоянное напряжение или импульсы, есть такой прибор, осциллоскоп, им можно посмотреть.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 14:19
На транзисторе постоянное напряжение, импульсов нет, что в режиме неисправности, что после кратковременного закорачивания транзистора при котором происходит включение.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 14:45
Как меняется напряжение на его затворе в этих режимах?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 14:57
В режиме неисправности на затворе 18.7 v, в нормальном режиме 8.1v
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 15:54
Надо теперь разобраться с его управлением, откуда идет сигнал и есть ли напряжение на этом узле или оно там появляется только после закорачивания транзистора. Я так понял, там Р-канальный полевик раз минусом открывается.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 16:13
По совету Павла (за что ему отдельная огромная благодарность) начал проверять обвязку LM393 (PU1), обнаружил, что при касании пальцем обвязки, дежурка запускается. Идентифицировал конкретный компонент, им оказался резистор PR20 499ком, снял его, оказался живым, поставил другой на 100 ком (просто не нашел такого же) и все завелось. Может кто подскажет, эта замена существенно отражается на работе, может что-то выгореть? Ноутбук стоит включенным уже минут 10, температуры в норме...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 16:23
Сопротивление слишком большое чтобы что-то сгорело. Просто надо проверить как бук поведет себя выключеным и включеным. И что это за сопротивление такое нестандартное - 499 ком?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 16:30
Вчера пол дня рыл интернет в поисках схемы и нашел, по схеме так и пишут 499ком, могу скинуть, вдруг пригодится...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 16:55
По схеме там делитель? Проверь тогда и второй резистор. Что еще с этим резистором связано? Если ничего кроме узла управления транзистором то можеш оставить как есть.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 18:01
После сборки дежурка в норме, ноутбук запускается, заряд батареи есть, но индикация питания моргает синим и красным, на дисплее ничего нет, хотя в разобранном состоянии подключал жесткий диск и система загружалась. Буду разбирать снова...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 21:58
На схеме в рамке рядом с этим узлом написано:
Precharge detector
15.97V/14.84V FOR ADAPTOR
Эта схема контролирует наличие пониженного сопротивления в цепи нагрузки до включения входных ключей. Изменив номинал резистора с 499 до 100кОм, вы тем самым эту защиту значительно загрубили.
сопротивление стандартное для ряда Е48, Е96
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 22:34
Precharge detector
Вы рекомендуете вернуть резистор назад и продолжать искать неисправность?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 23:29
Именно так! Затем замерьте напряжения до и после запаралеленых резисторов PR11, PR13, PR16
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010 01:39
Шим дежурки подкинь.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010 22:41
на каком основании сей совет?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010 23:22
Буквально недавно был такой же аппарат с такими же симптомами.
Попробуй поменять оперативу и проверь слоты оперативки мне помогло.
В малом сокрыто многое.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010 18:41
Была плохо вставленая одна линейка памяти, а так коп работает без проблем, решил пока оставить как есть, с замененным резистором, потестить...
