Текущее время: 05 мар 2026 12:14
 Заголовок сообщения: ASUS 6000 A6V проблема с видяхой
СообщениеДобавлено: 08 июн 2007 16:13
После нескольких минут работы кажет квадратики,затем после перезапуска может ещё пару раз стартонуть и сразу в мозайку,и в конце концов совсем перестаёт стартовать.Подозрение на память видеокарты.На плате 4 микры Hynix HY5DS573222. video ATI Mobility Radeon X700 на чипе написано ниже 216CPIAKA13F.
Если это память то менять как я понимаю надо все? Реально ли их найти или наковырять.
Или это всё-же чип отпаялся? Понимаю вопрос избитый,но всё-же Поможет-ли ребоулинг в данной модели? ERSA у нас в городе появилась и доступ имееться.
Не все советы полезны для здоровья.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2007 16:22
Чтоб точно сказать что делать, надо делать диагностику. Может память дохнет с прогревом, может и видеочип глючит. А может нет контакта и надо реболлить но тогда все микросхемы памяти и видео до кучи, чтоб наверняка.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2007 16:56
:roll: Диагностику в смысле по пост кодам?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2007 17:07
Погреть локально ( хоть просто паяльником) пока холодный не квадратит чипы памяти поочереди, или когда начнёт квадратить - фризером аккуратно по ним пройти.. может действительно память чудит..
СообщениеДобавлено: 08 июн 2007 17:42
Диагностику делает мастер.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2007 17:45
видяхи как правило под замену
память ребоулинг
но скорее первое
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Timreid11rus, Yandex [Bot]
