Текущее время: 15 май 2026 14:46
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A105-S1013 проблема с USB
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 21:49
Принесли ноутбук с симптомами : определяет USB флешку но не видит объем, определяется USB мышку и работает секунд два и виснет на пару секунд патом ешё работает и виснет, а в диспетчере устройств то появляется, то исчезает устройство HID. Ну обычно эти проблемы связаны с южным мостом когда у неё частично сгорает порт USB. Ну и я решил заменит на новый мост IXP 450. Но всё равно та самая проблема, если кто знает посоветуйте что делать…
Плаформа: 6050A2052401-MB-A04
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A105-S1013 проблема с USB
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 21:54
Питание на флешке сколько вольт - непосредственно на разъёме?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 22:15
А это по одному USB входу или на всех?
Если только на одном, то:
На тошибовских буках этой серии в сигнальных шинах USB стоят SMD-дроссели для подавления синфазных помех. Натыкался на прогар внутри дросселя. Лечится его устранением и запайкой перемычек.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 10:25
С питанием все в порядке проверил 5в стабилен, SMD - дросселя прозвонил вроде тоже в норме, но эти проблемы в каждом USB порту.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 10:43
Похоже SB450 Прикалывается
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 16:03
Не знаю какой вывод сделать, и со старым и с новым IXP450 тоже самое...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 13:18
Начинать танцевать от печки - проверить питание моста осциллом. Далее, проверить донорский чип на исправном буке. Далее, осциллом смотреть питание и сигналы на USB.
