Текущее время: 15 май 2026 15:42
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010 14:36
Добрый день! У меня ThinkPad R60e, процессор Celeron M 530, Socket mPGA-479M. Решил поменять его на Core 2 Duo T5600, однако после установки нового процессора комп не запускается (черный экран, кулер работает, звуковых сигналов нет). меняю обратно- все работает. БИОС обновил до последней версии на сайте производителя 2.20(2008г), не помогает. C2D рабочий, проверял в сервис центре. В чем может быть дело? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010 15:22
940GML чипсет не поддерживает двухядерные процессоры
http://ark.intel.com/chipset.aspx?familyID=24679 смотреть раздел Compatible Products - Processors
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 01:19
Максим Th0r Толкачев
см. ссылку ниже
Alex.new
http://www-307.ibm.com/pc/support/site. ... MIGR-64243
Дайте FRU своей материнской платы.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 09:44
извиняюсь, если ввел в заблуждение, я отвечал на вопрос "в чем может быть дело" - насколько я понял бывают модификации с 940 и 945 чипсетом
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 10:29
Ситуация с определением чипсета довольно сложная и непонятная. Встроенная утилита пишет что набор микросхем i945GM/PM/GMS/GT 940 GML, ставил CPU-Z - та определяет что 940/943. Сейчас стоит EVEREST, он тоже пишет Calistoga-GML i940 GML/i943GML. и все утилиты пишут что FSB поддерживает 533 и 667 (Celeron на 667 вроде вообще нет). Причем на некоторых форумах (иностранных в основном) пишут что на 940 GML запускаются даже T7600, на других - что запустится только процессор из C2D имеющий FSB 533. В общем если моя платформа и должна что то поддерживать из C2D, то там точно стоит какой то блокиратор.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 11:25
Найти FRU, к сожаленю не получилось. Могу дать только такие характеристики: TYPE 0657-LGG
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 12:18
Вроде бы FRU, если все правильно понял, материнской платы - 42W7733.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 14:09
Действительно, по каталогу HMM можно выяснить, что у Вас плата "System board assembly, Int 940GML with wireless LAN (15.0-in.) OA2"
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 14:55
Так есть шанс как то заставить работать ноут на C2D? или только можно использовать одноядерники?
Зарегистрированные пользователи: AdrenoGPU, Google [Bot], Yandex [Bot]
