Текущее время: 15 май 2026 14:46
 Заголовок сообщения: asus f3t
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010 16:05
Добрый день, есть ноут асус f3t, в последнее время не работает bluetooth, и wi-fi минут 15 работает и отключается. Был на даче, оставил ноут на 20 минут (за это время он долежн был уйти в сон), когда вернулся - бук висит, ни на что не реагирует, выключил ресетом, после че он не включался (горит индикатор, хард шуршит пару секунд, экран темный), оставил на два часа выключенным - потом снова попробовал включит - не пашет. Утром следующего дня попробовал опять включить - включился как ни в чем не бывало. Пока работает.
Прочитал тему про то, что у этой модели северник летит часто, вот как бы проверить что это действительно он.
 Заголовок сообщения: Re: asus f3t
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010 16:36
Отнести в сервис-центр. Иначе велика вероятность, что сами убьете ноутбук окончательно.
Но если смелый - ждете момента, когда ноутбук стабильно перестает работать. Разбираете, дуете феном на север. Если ноут завелся - проблема в севере.
Только вот от Вашей диагностики Вам в сервисе скидку не сделают ;)
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010 17:36
Даже наоборот, усложнит дело - ибо сильно умным клиентам на слово не шибко верят, а устройство по сути будет работоспособным (на какое то время).
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010 21:42
зачем разбирать.берём работающий ноутбук и ложим под подушку.прекрываем ему доступ воздуха.минут пятнадцать поработает и когда довольно сильно нагреется выключам и включаем и удивляемся,ноутбук работает.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010 22:22
а потом быстро отдать клиенту с гарантией в неделю
ЗЫ: Сорри , но под подушку кладут . ложат только ...., все остальное кладут, не в упрек , просто чтобы вдруг не проколоться
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010 23:46
боюсь :) просто сколько не обращался в сц (не по компам, а так авто и прочая техника) - там денег дерут, если поломано что-то одно, то в нагрузку говорят еще два три пункта.
А почем ремонт в среднем северника? Сам он, с работой? Как долго делается?
если проблема достать деталь - есть обычная мат плата от компа, тоже такой чип стоит G6100 - с нее выпаять можно?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010 23:48
вот чего Вы флудите ! Человек толково поиском пользуется, и , кстати, правильно спросил. Да, действительно симптомы правильные для диагностики моста на этой модели. Но в домашних условиях Вам его не поменять.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010 11:24
так он сейчас работает, просто думаю это не на долго, и не хочу чтоб он отказал когда этого совсем не ждешь.
я понимаю.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 23:56
а в чем причина поломки северника? чтобы в будущем позаботиться об этом?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 00:03
в сроке службы микросхемы и самого ноута
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 13:30
улучшить охлаждение - один из способов увеличить срок службы.
купить второй ноутбук. Или застраховать этот. Или пользоваться только новыми вещами, а когда они ломаются, то на время ремонта в СЦ просить у-во на подмену.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 14:20
... если скажут, что в скором будущем помрёт и видео... и лучше делать всё сразу, чтоб года на 2-3 хватило - верте!!!... это правда.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010 14:40
за сколько можно продать его с дохлым северником?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010 14:55
Здесь не принято про деньги говорить, для этого есть другая ветка. В личку написал.
