Текущее время: 14 май 2026 05:11
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 14:21
Ноут Acer TravelMate 4001WLMi. Видео АTI Radeon 9700, север SL72L, ЮГ FW82801DBM. Принесли с нерабочим видео, переставил, все заработало. Собрал, протестировал день все работает. На другое утро при включении доходит до заставки Windows и выключается. Если опять включить, включается и сразу отключается. Если дать постоять минут 15, опять включается, доходит до заставки и опять таже ситуация. Похоже на перегрев, но все на месте, кулер крутится. Менял RAM, CPU – без изменений. Может было у кого похожая ситуация? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 14:46
В BIOS тоже отключается ?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 14:55
присоединюсь к автору. ибо был похожий пациент (тока без переставления видео. пришел с проблемой - отрубается сам по себе и почти сразу). грешен, но проблему так и не смог решить.
если после такого отключения войти в биос, тоже где-то на пару секунд включается и вырубается.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 15:00
Да, отключается. Все-таки, наверное, не перегрев а уходит в защиту, но почему когда долго не включен, работает секунд 10-15, а потом сразу вкл. – выкл.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 15:09
Когда уходит в защиту какие-нибудь индикаторы светятся?
Без АКБ ,или только с АКБ, пробовал подкл?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 15:12
Подскажите пожалуйста, а должен комп включатся без видео чипа? Как я понимаю да. Потому что на чипе показывает пробиты 2 конденсатора. Снял видео, ситуация прежняя, включение и сразу отключение?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 15:13
Пробовал и АКБ и без. Ничего не светится, но слышен тихий свист с другой стороны платы под видео.
Зарегистрированные пользователи: felix2604, Google [Bot], Yandex [Bot]
