Текущее время: 13 май 2026 21:00
 Заголовок сообщения: HP Compac 6735b
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009 00:50
Подскажите кто может сталкивался , ришел нотик HP Compac 6735b . уже незапускающийся, при нажатии пуск нотик заводиться , куллер начинает вращаться и не останавливаеться , на передней панели пять раз мигают замки и дальше нотик не запускается. Прочитал тему timik68 , процессор пробовал менять, правда не точно на такой , но толку никакого. На борту проц AMD Athlon AMQL60DAM22GG, мост AMD 218S7EBLA12FG, питающие в норме, я неуверен что посткоды выводятся на miniPSIE , происходит постоянная перезагрузка иногда поты проходят и останавливвается на 08 . Если кто сталкивался помогите?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009 02:04
а) если пост на POST-карте есть, но LPC на MiniPCI-E выведен. И посты туда выводятся
б) я бы ставил скорее на мост
в) что за платформа хоть?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009 20:48
мост один ADM название описал выше, проц под сокет S1 AMD Athlon 1900 X2. видео AMD IGP Radeon RS 780 216-0674022
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009 20:49
а) мост не один.
б)
это не видео, а северный мост с интегрированным видео...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009 21:47
Только такой был и симптомы такие-же.
У них "программно теряется" сетевушка - народ по рекомендации НР
начинает обновлять БИОС.
Что происходит не разбирался - но первый банк Флешки перестает
писаться даже программатором.
В моем случае замена 25VL016 и прошивка - помогла.
Только машина при загрузке ругается что серийник материнки не прописан.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009 22:57
С мостом понял, а вот биос пререпрошивал последней прошивкой с сайта HP , у меня тоже стоит 25VL016 только не помогло ниче , на miniPCIE поставил посткарту и поней вижу что происходит перидическое перезагрузка , ресет проходит с периодичностью приблизительно в секунду, темперратура мостов за прделы не выходит
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009 15:38
могу выслать програмулину HPшную которая заменяет серийники при перепрошивке
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009 15:42
когда я первый раз махнул проц с другого ноута он тоже не завелся (замочки так и мигали). мать заменял на новую с родным процом, раз 5 мог включиться и работать, а потом опять не вкл. Только замена проца помогла, пока из 2-х ни один не вернулся. матеря не ковырял - гарантийные были.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009 00:48
К timik68, а какой проц ставили точно такой как родной или в пределах совместимости по мануалу???
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009 11:18
проц ставил по совместимости, а какой не помню...
а это родной - AMD Athlon 64 X2 Dual-Core processor QL-60 - 1.9GHz (Puma, 1800MHz front side bus, 1MB total Level-2 cache, 65nm SOI, 35W TDP, Socket S1) - Includes replacement thermal material
NO LONGER SUPPLIED
Part 488200-001 is no longer supplied. Please order the replacement, 507982-001
 Заголовок сообщения: Re: HP Compac 6735b
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 19:18
timik68 спасибо, после замены на родной нот завелся.
